JP
ライブラリ&オブジェクト
最適なオブジェクトを見つけ、ライブラリを管理し、カスタムオブジェクトを作成
記事
窓抱き部分の複合構造の層厚みをカスタムで調整 抱き部分の複合構造の層の厚みをカスタム値で調整可能にしました。 何層目かを指定した上で、指定した層にカスタム値で層厚みを変更できます。 複数の層には変更できません。1層のみ対応です。 窓抱きのコーナーにホットスポット追加 抱きのコーナーにホットスポットを追加しました。  
  • 234 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この改善でできること この引込み戸は、以下のような調整・切り替えができます。 引込みのタイプ(壁掛け型/埋め込み型)の切り替え 枠位置(内側枠/外側枠)のオフセット調整 ドア幅のフィット位置(どの枠に合わせるか)の指定 埋め込み型での、複合構造壁仕上げの延長対応 引込みタイプの設定 引込み戸には2種類の開口タイプがあります。 壁掛け型(既存タイプ): ポケットの片側に開口があるタイプ 埋め込み型(新タイプ): ポケットの両側に開口がないタイプ 枠位置オフセットの調整 内側枠または外側枠を、壁に対してオフセットして配置できます。 「オフセット対象...
  • 318 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
シャッターロール径の追加 以下のシャッターに対してシャッターロール径のパラメータを追加しました。 袖扉付きシャッター グリル 一般重量 グリル付き一般 シートシャッター 横ケースあり シャッターの三方枠 ドアの”三方枠のみ”と同様のドア枠設定をシャッターに設定できるようにしました。 対象 袖扉付きシャッター以外のすべてのシャッター
  • 214 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この機能でできること 窓枠まわりの内装仕上げを、窓額縁に「巻き込んで」見せるかどうかを設定できます。額縁と膳板それぞれについて、巻き込みの有無を個別に切り替えることができます。 オプションが表示・有効になる条件 額縁と膳板の巻き込みオプションは、次の条件を満たす場合に有効になります。 額縁出幅、または膳板出幅が 0 のとき つまり、前面側に出のないフラットな額縁膳板形状の場合にだけ、巻き込みを指定できます 前面に出が設定されている場合は、形状との整合性を保つため、巻き込みオプションは利用できません。   設定項目の内容 ユーザーインターフェース...
  • 287 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
袖扉・子扉の開き方設定 袖扉の垂直/水平反転 袖扉を垂直および水平方向に反転(直角タイプのみ) 「サイドドア」設定ページにチェックボックスが追加されており、左右それぞれ個別に指定します。 子扉の垂直/水平反転 子扉の垂直および水平反転、直線・直角両タイプに対応 「サイドドア」設定ページから、左右ごとにオン/オフを切り替えます。 袖扉の開口角度の選択 直線タイプ 開口角度として 270° が新たに選択できます。 直角タイプ 180°・270°の角度を追加で選択可能です。 これにより、フルオープン状態や実務でよく使う角度を簡単に再現できます。 モデ...
  • 244 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
フロアレベルマーカーのフロア別のマーカー表現 Archicad28ライブラリよりフロアレベルマーカーがフロア別にマーカー表現を設定していただけるようになりました。 立面図、断面図、展開図の設定から、フロア高度シンボル設定よりフロア高度マーカー配置で 各フロアにチェックの上、フロアを選択していただきますと、各フロアでマーカー表現を設定していただくことができます。 フロアレベルマーカー上向き下向き設定の追加 マーカー位置よりマーカーの上向き下向きを設定していただけるようになりました。
  • 801 閲覧回数
  • 3 いいね!
  • 0 コメント
ドア窓枠の材質方向の改善 Archicad28ライブラリよりドア窓の枠や額縁等の材質方向を長手方向に改善しました。 これによりよりモデル表示においてリアリティのある表現が可能となりました。
  • 593 閲覧回数
  • 2 いいね!
  • 0 コメント
ドアパネルのガラス高さパラメータ追加 Archicad28ライブラリよりドアパネルのガラス下部高さのパラメータが追加されました。 これによりドアのパネルデザインに含まれるガラスの下部高さをパラメータより引き出していただくことができます。 パラメータ名:BottomHeightOfGrass:ドアパネル下部ガラス高さ
  • 433 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
複数枚ドアの扉デザインの個別変更 Archicad28ライブラリより複数枚ある扉において扉デザインを個別に変更できるようになりました。 ドアの設定ダイアログより、カスタム設定→扉、ハンドルと欄間 パネル数を編集中より、編集するパネルを選択の上、扉ごとにデザインを設定していただけます。 対象ドア: 3本引き戸 4本引き戸 4枚引違い戸 アウトセット片引き戸 アウトセット両引き戸 コーナー片引き戸 引違い戸 引込み戸 引き分け戸 片引き戸
  • 1436 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
窓の上部枠高さパラメータの追加 Archicad28ライブラリより窓に上部枠高さのパラメータが追加されました。 これによりより詳細な枠の形状変更が可能となります。 以下の窓を除くすべての窓で利用可能です。 ボウウィンドウ シンプル窓 出窓 出窓角型 出窓三角 間仕切1 カスタマイズウィンドウ  
  • 516 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
