最小化
GRAPHISOFT License Manager Tool のダウンロード、アップデートの画面の最小化が欲しい。
使用環境:Archicad 4019JPNRhinocerous7 バージョン 7 SR25 Grasshopper-Archicad connectionをインストールしたのですがGHを立ち上げてもメニューバーにARCHICADのプラグインが表示されません。以下のようなエラーメッセージが表示されます。どなたか解決策をご存じないでしょうか。 コマンド: GrasshopperAn error occured during GHA assembly loading:Path: C:\Program...
macOSMonterey 12.3を購入してarchcadを移行したところ文字を操作しようとすると強制終了してしまう。archcad22使用しています。
ArchiCAD26をインストールする際に、添付画像のようなC++再頒布コンポーネントの関係のエラーが出てきた場合の対処方法を備忘録として投稿いたします。(2022/11/10)コントロールパネル>プログラム>プログラムと機能>プログラムのアンインストールから「Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable(x64)」を探してアンインストールその後、ArchiCAD26のインストールを行うことで、無事にインストールできました。 原因として、PCにすで...
ライセンスキーをダウンロードした状態で、OSの不具合によりOSを入れなおし、GS License Manager Toolをインストールしたところ、3つあるライセンスの内、これまで使用していたライセンスがダウンロードされた状態のままで、OS入れ直しした同じPCからも当該ライセンスのダウンロードやアップロードなどができなくなってしまいました。管理者からも操作不可でした。
大学生で教育版のArchicadを半年ほど使用しています。Twinmotionとの連携をさせようと思い、Datasmithエクスプローラーをダウンロードしたのですが、起動しても「サポートされているArchicadのバージョンが見つかりませんでした。」というメッセージが表示されます。ダウンロードしたDatasmithエクスプローラーは現在使用しているArchicad25に対応しているはずなのですが、このようなメッセージが出る要因として何が考えられ、どのような対処をすべきでしょうか?
お世話になります。 現在Archicadのライセンスについて調査を行っており、以下の点でご質問があります。 Archicadをサーバーにインストールを行いライセンス登録を行う事は可能でしょうか。物理サーバー、仮想サーバー等で制約がございましたら、そちらについてもご教示いただけますと幸いです。想定する動作としてはサーバーに配置したArchicadにArchicad APIで作成したアドオンを登録し、クライアントが要求した処理をサーバー上のArchicadで実行するといった内容です。 よろしくお願い...
所員2人の設計事務所です。Macで利用しています。BIMcloudBasicを利用して社内でMacminiをサーバーとして使っていますが、25になってからエラーがよく起こります。サポートにも問合わせしていますが、原因は不明です。Dataの書き換えで復元できる場合もありますが、ダメな場合再インストールになります。2〜5人程度の事務所でBIMcloudBasicを利用していて社内サーバー設置している場合どのような構成にしていますか。サーバー・PCのスペックなども参考に教えて欲しいです。
こんにちは!設定&ライセンスフォーラムにお越しいただき、ありがとうございます。 「Archicad 25はWindows 7で動作しますか」など、グラフィソフト製品のライセンスや ハードウェア・ソフトウェアの要件に関する質問を投稿することができます。 あなた自身の質問のために新しいスレッドを立ち上げたり、また同じような質問がある場合や 答えを知っている/良いヒントがある場合は他の人に返信してください。 他のコミュニティメンバーが見つけやすいように、投稿には最低でも1つ以上のラベルを付けてください...
