BMP#07 announcement
5月開催 BIMマネージャープログラム受講申し込み受付中!
Archicad 26
Michitaka Kiriki
Stay focused, design more
Graphisoft®は、受賞歴のあるBIMソフトウェアの最新版である Archicad 26をリリースしました。
Archicad keeps getting better
Stay Focused – Design More自動化された設計、ドキュメント、コラボレーションワークフローの改善と、プロフェッショナルなビジュアライゼーションにより、Archicad 26は、優れた建築物の設計という最高の仕事に集中することができます。
Szervita Square Building| DVM Group, dvmgroup.com, Hungary
新機能
デザイン
プロジェクト管理に費やす時間を減らし、設計により多くの時間を費やすことができるようになります。Archicad 26は、プロジェクトが大きくなり、複雑化してもチームの組織化やファイルの合理化をサポートします。
属性管理の改善
大規模で複雑化したプロジェクトでも、設計に集中できる時間を確保することができ、エラーの発生を軽減します。 構造化された階層により、直感的な属性のナビゲーションと管理が可能です。
詳細情報:
階層構造化された属性による属性管理の改善
プロジェクトナビゲータの高速化
もう無限にスクロールする必要はありません。新しいナビゲータ検索で、特定の項目をすばやく簡単に見つけ、プロジェクト内の移動を高速化します。
詳細情報:
ナビゲータ検索
材質上書き機能の強化
開口部の材質制御と表現の上書きオプションの強化により、開口部のモデリングとドキュメント化がより速くなり、より使いやすくなりました。
詳細情報:
開口部ツール-材質上書き
Library Part Maker によるスマートオブジェクトの作成
スクリプトを使わずに、独自のパラメトリックオブジェクトライブラリを作成できます。ドアや窓などのパラメトリックオブジェクトをグラフィカルな編集方法で簡単に作成することができます。Library Part Makerを使えば、簡単にオブジェクトを作成することができます。
Graphisoft Forwardと保守契約の契約者のみ利用可能です。
詳細情報:
Library Part MakerがすべてのローカライズされたArchicadバージョンに対応
カスタマイズされたキッチンキャビネット
Archicad 25で最初に導入されたキッチンキャビネットの外観やスタイルをすばやく簡単にカスタマイズしながら、地域や会社の標準設定や要件を満たすことができます。
詳細情報:
キッチンキャビネットのドキュメントとモデリング機能の強化
2D編集の改善
ユーザーのフィードバックに基づき、Archicad 26の効率的で使いやすい2D編集機能が強化されました。円や楕円の半径のストレッチを使用する際に時間を短縮し、相互作用の一貫性を可能にしました。
詳細情報:
円弧のストレッチ時にコピーを作成する
空間の体積のIFC出力の改善
ワークフローによっては、モルフツールを使用して空間の体積をモデル化することが必要な場合があります。モルフから空間の体積を導き出し、IFC出力上でIfcSpaceエンティティに変換することもできるようになりました。
詳細情報:
モルフをIfcSpaceとしてエクスポート
ビジュアリゼーション
より迅速なクライアント承認 - プロフェッショナルなアウトオブボックスソリューション、モダンなテクスチャと家具、強力なBIMx Web ViewerおよびBIMx Desktop Viewerのアップデートにより、魅力的なビジュアリゼーションを素早く簡単に作成できます。
新しいプロフェッショナルテクスチャ
追加材質カタログに加えられた新しいコンテンツは魅力的でモダンなビジュアリゼーションを備えており、クライアントの承認を迅速かつ容易にします。
このカタログは
Graphisoft ForwardおよびSSAの契約者のみ利用可能です。
One Love House|Sarco Architects, Costa Rica
詳細情報:
新しい追加材質カタログ
Archicadエクスポートの最適化およびBIMx Web ViewerおよびBIMx Desktop Viewerの強化
Archicad 26では、よりシンプルで情報量の多い発行機能ワークフローと、ファイルサイズとエクスポート時間を最適化するテクスチャサイズ制御を備えた、強力な3Dモデルのエクスポートを導入しています。 BIMx Web ViewerとBIMx Desktop Viewerのアップデートにより、プロジェクトの向きとカメラビューコーンを3Dモデルに反映したオンザフライレンダリングで、よりリアルなビジュアリゼーションを作成できます。
S - Life Express, Istanbul | Adnan Kazmaoğlu Architects, Turkey
詳細情報:
BIMx:BIMx Web ViewerおよびBIMx Desktop Viewerの機能を強化しました。
Archicad 26のその他の改善点
Archicad-Enscapeとの接続
お客様のニーズに最適なビジュアリゼーションツールを見つけるために、Graphisoftは選択の自由を提供します。内蔵のハイエンドレンダリングエンジンCinewareとRedshiftに加え、Epic GamesのTwinmotionやEnscapeなど、さまざまな外部レンダリングソリューションと連携することが可能です。
EnscapeはArchicadとスムーズに統合できる リアルタイムレンダリング プラグインで、設計とビジュアリゼーションのワークフローを妨げません。
お得なキャンペーンを利用して、Graphisoft Forwardサブスクリプションをもっと活用しましょう。Enscapeの2年間サブスクリプションにサインインすると、最初の1年間が無料になります!
既にGraphisoft Forwardサブスクリプションをお持ちの場合は、こちらのウェブページをご覧いただき、購入とインストール手順に進んでください。
Enscapeからの提供
Enscapeの詳細については、オンラインで ビデオチュートリアル とEnscapeの ナレッジベースを参照してください。
コラボレーション
Archicad 26では、構造解析モデルワークフローの改善とユーザビリティの向上により、設計担当者と構造エンジニアのコラボレーションをより迅速かつ円滑に行えるようになりました。
構造ワークフロー
現在の標準では考えられないスピードで開発される建築プロジェクトの成功には、構造エンジニアと設計担当者のコラボレーションが不可欠になっています。Graphisoftは、構造エンジニアや設計担当者が使用するソフトウェアソリューションに関係なく、シームレスに情報を交換することを可能にします。
積載荷重の自動生成
Archicad 26では、設計担当者と構造エンジニアの相互運用がより速く、自動化されているため、時間を節約し、モデル内の詳細情報へのアクセスを向上させることができます。
詳細情報:
積載荷重の自動生成
FRILOへのエクスポートの高速化
新しいArchicad - FRILOのワンクリックダイレクトエクスポート機能で作業時間を短縮します。
詳細情報:
FRILOへのエクスポートの高速化
SAFトランスレータの設定強化
Archicadと構造解析アプリケーションの間で、ボタン1つでよりスムーズかつ迅速に情報を交換できるため、設計担当者と構造エンジニアは同期して軌道に乗せることができます。
詳細情報:
SAF変換設定の設定改善
複数セグメントの柱および梁のサポート
複雑な形状をより良く表現する複数の断面形状の解析要素により、より正確な構造解析の計算を行うことができます。
詳細情報:
 複数セグメントの 柱 および 梁 のサポート
BIMcloudの機能強化
BIMcloudは、最大100K以上のファイル容量に対応するようになり、どんなプロジェクトでも大きすぎることはありません。セキュリティの向上とファイルバージョン履歴の管理により、BIMcloudは最高のプロジェクトチームコラボレーションツールになります。
BIMcloudの詳細についてはこちらをご覧ください。
建物のエネルギー評価の正確さ
Archicad 26の新機能 - 信頼性の高い、すぐに使えるエネルギーおよびCO2ビルディングマテリアルデータにより、
正確な建築物のライフサイクル分析とサステナビリティレポートを入手できます。
現在、一部の地域のArchicad 26で利用可能です。
詳細情報:
ライフサイクルアセスメントとサステナビリティ 計算のための新しいビルディングマテリアルプロパティセット
IFCエクスポートの改善
IFCモデルをエクスポートして、複雑なArchicad要素のコンポーネントの特性や機能に関する情報を含めることができます。ArchicadのIFCエクスポート機能の強化により、モデルの情報量が多くなり、受け取り側の情報ニーズをさらに満たすことができます。
詳細情報:
構成部品レベルのデータをIFCにエクスポート
MEP要素のラベル付けを高速化
MEP要素のスロープデータをわかりやすくグラフィカルに表示する設定をすばやく簡単に行うことで、時間を短縮できます。
詳細情報:
MEP要素の傾斜方向の表現
ドキュメンテーション
Archicad 26ではドキュメントワークフローをさらに強化して、手動による回避策を減らし、より速く、より正確なドキュメントを導入しています。
マスタレイアウトに新しい自動テキストを追加
レイアウトの新しい自動テキストにより、時間を節約し、エラーを減らしてより速く、より正確なドキュメントを作成することができます。
詳細情報:
マスタレイアウトとサブセット情報のための新しい自動テキストオプション
表現の上書き機能強化
表現の上書きセットをすばやく作成 - Archicad 26では、不必要なスクロールをすることなく、一度に複数のルールを見つけてセットに追加することが簡単にできます。
詳細情報:
表現の上書きセットの管理の改善
高度寸法のアップデート
もうひとつの時間節約 - モデル内にすでにある情報をさまざまな方法で利用すれば、ドキュメンテーションは迅速かつ容易になります。
詳細情報:
高度寸法ツールの改善
PDFインポートの機能強化
繰り返し作業に費やす時間を短縮 - ワンクリックでPDFから複数ページを取り込みます。
詳細情報:
改善されたPDFインポート
その他の改善点
上記の機能開発以外にも、Archicadのインターフェースには多くの変更と修正があります。
詳細情報:
Archicad 26のその他の改善点
Archicad 26をはじめよう
インストールする前に
Archicadは、WindowsとmacOSの両方で利用できます。両方のプラットフォーム間のデータ交換は、互換性のあるファイル形式やチームワークなどのコラボレーション手法によって完全にサポートされているため、混在した環境でも利用することが可能です。
当社製品の動作環境は こちらでご覧いただけます。
Graphisoftがテストした認定ハードウェア構成のリストは、
こちらでご覧いただけます:
Archicad認定ハードウェア
Archicadの新しいリリースのたびに、いくつかのグラフィックカードが Archicadの小規模および大規模なプロジェクトでどのように動作するかをテストしました。テスト環境の説明と結果は、 こちらでご覧いただけます:
Archicad 26推奨グラフィックカード
推奨ハードウェアと上記情報の概要はこちらでご覧いただけます:
推奨ハードウェア
ArchicadとBIMcloudの両方で処理されるファイルの種類は、 こちらのリストでご覧いただけます:
Archicadのインポート/エクスポートファイル形式
この記事では、Graphisoft製品やサードパーティ製アプリケーションで作成されたファイル形式の インポートとエクスポートの可否とサポートバージョンについて説明しています。
ダウンロードとインストール
graphisoft.comのダウンロードページからダウンロードしてください。
  • 最新版のArchicad
  • Archicadの拡張機能:アドオン、BIMコンテンツ、ライブラリ
  • Archicadアップデート
Archicadのインストール(インストール、追加または修復、ネットワークインストール、アンインストールなど)について必要な情報は全てこちらでご覧いただけます。
Archicadのインストールまたは起動中に何らかの問題が生じた場合、 この記事 は、 可能性のある原因を特定し、解決策を導くのに役立ちます :
Archicad 26のインストールと起動のトラブルシューティングガイド
ライセンスタイプ
Archicad 26は、いくつかの ライセンスタイプのいずれかを使用してアクティベートすることができます。Archicadのライセンスの種類については、こちらをご覧ください。
Archicad 26リファレンスガイド
 Archicad 26リファレンスガイド には、あらゆるツール、機能、特徴に関する有益な情報が記載されています。ぜひご覧ください。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
