Alte Wunschliste
Alte Fassung
runxel
Hero
Bei Cinema 4D gibt es die Option der "Alten Fassung".
Das setzt das Projekt auf den letztgespeicherten Zustand zurück. Das würde ich auch in Archicad gerne sehen, denn ich mache oft Änderungen, wobei ich weiss, dass ich den neuen Stand nicht speichern werde.
Momentan muss man dann das Projekt einmal schliessen und wieder öffnen um zum alten Stand zu gelangen.
2 ANTWORTEN 2
poeik
Da unterscheidet sich der Entwurfsarchitekt wahrscheinlich grundlegend vom Zeichner / Techniker. Ich persönlich finde einen Knopf schrecklich, der mit einem Klick das Werk von Stunden zunichte machen kann. 😉 Wenn, dann müsste er schon mit mindestens zwei Sicherheitsabfragen gesichert sein. Und dann frage ich mich, ob das ungesicherte Schliessen und wieder Öffnen nicht fast so einfach ist.
Gruss, poeik
runxel
Hero
Hehe, kann ich nach vollziehen 🙂
Stimmt, es ist noch relativ einfach, aber es dauert eben manchmal, bis das Projekt dann wieder da ist. Ist auch kein dringender Wunsch. Nur etwas für die ganz faulen 😁
