Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Alte Wunschliste
Auswertungen von Flächen in Schnitten und Ansichten
marc_s
Flächenauswertungen oder Stückzahllisten funktionieren bei ArchiCAD (17) nur im Grundriss bzw. bei 3D-Elementen.
Schraffuren in Ansichten und Schnitten können nicht ausgewertet werden.
Ich stehe immer wieder vor dem Problem, Flächen (Schraffuren) aus Schnitten und Ansichten (Schadens- oder Maßnahmenkartierungen im Denkmalpflegebereich) auswerten zu müssen.
Erst packt man mühsam die ganzen 2D-Schnitte und Ansichten vom Vermesser (Verformungsgetreue Aufmaße bekommt man leider nicht als ArchiCAD-3D-BIM-Modell) in die passenden Schnitte und Ansichten, um daraus ggfs. vereinfachte 3D-Modelle ableiten zu können.
Leider kann man dann mit den ganzen 2D-Kartierungen auswertungstechnisch mit ArchiCAD nichts mehr anfangen. Dabei wäre es im Grundriss so einfach - aber deshalb wieder wie in den 80ern bei AutoCAD alle Zeichnungen in eine Ebene legen?
LG Marc
ArchiCAD User seit Version 5.0 EDU, inzwischen Version 28 auf Mac.
Und immer noch nicht endgültig die Schnauze voll. Fehlt aber nicht viel.
8 ANTWORTEN 8
Bernhard Binder
du kannst Schraffuren in Schnitten und Ansichten (auch Detail und Arbeitsblätter) mit den "alten" (statischen) Listen auswerten.
Aber den Wunsch, dass man diese auch in den Auswertungen filtern kann unterstütze ich.
oschaeffer
+1, wäre klasse!
(Auch zur Massenermittlung)
OS
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
Dann muss sicher noch defniert werden, das Elemente oin den Ansichten und Grundrissen nicht doppelt gerechnet werden, aber prinzipiell halte ich das für absolut notwendig.
+Detailblätter +Arbeitsblätter
Man kann das ja alles in die Filterregeln integrieren.
Ich habe es oft, dss ich z.B. ein Arbeitsblatt oder eine 2D-Ansicht "über" eine Ansicht lege und einfach Flächen nachzeichne z.B. für die Ermittlung eines Materialanteiles auf einer Fassade. Das muss ich dann händisch ermitteln. Oder mit der alten Liste, klar.
(Das ist auch ein gutes Beispiel, warum 2D-Zeichnungen manchmal nicht nur sinnvoll sind, sondern der einzige Weg.)
...Schraffuren in Ansichten und Schnitten können nicht ausgewertet werden...
Schraffuren in Schnitten, Ansichten, Arbeitsblättern, Details kann man mit der Element-Information auswerten.
Oder mit Etiketten versehen oder die Ausgabe der Flächenwerte aktivieren. Aber das ist ja wohl keine Auswertung, oder? Da fehlt ja schon mal alleine die Summenfunktion. Und nicht dauerhaft, nicht dynamisch...
Da ziehe ich mir das lieber mit c+p in den Grundriss und mache eine IA daraus.
Die Element-Information habe ich der Vollständigkeit halber erwähnt.
Bernhard Binder
In den statischen Listen geht das so:
torben_wadlinger
Mal wieder nach vorne geholt, weil immer noch aktuell.
Bitte Auswertung von Schraffuren auch auf Arbeitsblättern. Der Grünflächennachweisplan macht mich gerade (mal wieder) wahnsinnig! 😕 😕 😕
Torben
