Alte Wunschliste
*** Bodendurchbrüche (DD) Beschriftung ***
Hallo AC,
ich wünsche mir, dass man in dem Bibliothekselement "Bodendurchbruch Symbol" welches Geschossabhängig unterschiedliche Texte darstellt, (z.B. im EG "DD" und im OG "BD") der Text im darüberliegenden Geschoss um einen definierbaren Wert verschoben werden kann. Wenn ich einen Aufzug über 20 Geschosse habe, dann wandert der Text immer weiter nach unten da sich die Texte sonst überlappen.
" TARGET="_blank">
Danke! Clemens AC 19
5 ANTWORTEN 5
Dann probiere mal das hier.
Danke!!!
baldino
Tolles Objekt !
Frage ist warum GS das nicht in das "original" Objekt übernimmt ?
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
Bernhard Binder
einen kleinen Tipp von mir:
Die Beschriftung von DD und BDB machen wir immer mit Etiketten. Diese haben folgende Vorteile:
  • Texte können unabhängig über eine Ebene vom Durchbruch ein- und ausgeblendet werden
  • Texte können unabhängig voneinander verschoben werden
  • Texte können in den Geschossen an unterschiedliche Positionen gesetzt werden
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Hallo Herr Binder,
vielen Dank! Das ist eine super Lösung 🙂
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
