Alte Wunschliste
Dachflächen im Grundriss geschnitten darstellen
Bei 3D-Dachflächen sollte man eine Schnitthöhe (Bezug auf Projektnull oder Geschoßebene) eingeben können, auf der die Dachfläche geschnitten werden soll. Schnittfläche wie für Schnittdarstellung eingestellt. Darstellung oberhalb der Schnittebene wie in den Grundeinstellungen für Deckendarstellung (drunter/drüber), also i.d.R. gestrichelt.
Ich zeichne immer Dachflächen in 3D (Zur Beschneidung der Raumstempel plus Dachschnittfläche (nicht immer einfach zu ermitteln) (Schraffur) plus Dachaufsichtsfläche (Schraffur) plus gestrichelte Firstlinien
10 ANTWORTEN 10
:yeah:
Gute Idee!
Das wünsche ich mir schon lange
:yeah:
machs im moment genau wie du, ist umständlich
architom
Die Grundrissdarstellung der betroffenen Bauteile (Wände, Türen etc.) sollte dadurch auch zu steuern sein.
Also: alles unterhalb der geschnittenen Dachfläche wählbar - gestrichelt, ausblenden usw., "oberhalb" (d.h. wo die Dachfläche weggeschnitten ist) normale Grundrissdarstellung.
So käme man endlich zu einer vernünftigen Dachgeschossdarstellung.
Gruss Thomas
ArchiCad 18 GER FULL | Windows 7 Ult. x64 | 4 GB RAM | Athlon Dual-Core 2,5 GHz
warum nicht einfach eine funktion "horizontalschnitt" analog zum "normalen" schnittwerkzeug, d. h. mit den entsprechenden einstellungsmöglichkeiten wie schnitttiefe (3 t's?) etc. ....
:verwirrt:
Weil: Wände sind im Grundriss automatisch geschnitten. Um Wande und Dächer in einem GR korrekt darzustellen, muss also nur die Darstellung der Dächer (die ja auch schräge Wände sein können) an die Darstellung der Wände angepasst werden. Das geht am einfachsten, wenn das Dach selbst weiss , in welcher Höhe es geschnitten wird und sich deshalb selbst richtig Darstellt.
Ein eigener Horizontalschnitt würde eigenes Schnittfenster bedeuten. Damit hätte man das Dachgeschoss doppelt ( 1x im Grundriss, 1x im Schnittfenster)
zzyzx
bitte kein horizontalschnittfenster!
das problem lässt sich genau wie lars ganz oben beschrieben hatte, lösen;
im parallel laufenden Beitrag im archicadforum habe ich das so ähnlich geschrieben:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">das widerspricht auch dem konzept des virtuellen gebäudes, wenn man dann erst wieder irgendwelche linien und schraffuren von hand rumschieben muss. das sollte auch im programmkonzept von archicad leicht umsetzbar sein: einfach bei den dachflächeneinstellungen ein Feld "im grundriss geschnitten darstellen" als option (ankreuzbar), dann die grundrissdarstellungen (Schraffur und stiftfarben usw, sowie die darstellungsart obendrüber (keine / strichlinie). Klar, auch hierbei gäbe es wieder sonderfälle, die vielleicht nicht erfasst wären, aber in den meisten fällen wäre diese standardlösung ausreichend.
:idee: :winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> (3 t's?) 3 t's.
@zzyzx
Korrekt. Keep it simple. Völlig ausreichend. Das mit dem automatischem Erzeugen der Höhenlinie im 'Linen extras' war mal wieder eines der AHAs, die einen nach 10 Jahren täglichen ArchiCADs doch immer wieder überraschen. 😉
poeik
Die Dachfläche müsste bei einem Horizontalschnitt im geschnittenen Bereich ausgeblendet werden können. Sonst erscheinen im Grundriss 3 verschiedene Dachbereiche:
1. Dachaufsicht
2. Dachschnitt
3. Dach oberhalb Schnittebene gestrichelt
Der Bereich Dachschnitt wäre z.B. bei einem Dach mit 30cm Stärke und 15 Grad Neigung ca. 116cm breit!! Wohl kaum wünschenswert, wenn der halbe Grundriss durch Dachschnitte abgedeckt würde.
Gruss, Poeik
