Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Alte Wunschliste
Der unsichtbare Stift
Liebes ArchiCAD-Team:
Was sich anhört wie ein Krimi wäre supersinnvoll:
wie bei Flächen sollte es eine unsichtbare Stiftfarbe geben. In jedem Projekt gibt es Elemente die möchte ich verändern können aber nicht sehen. Z.B. eine Decke. Die Farbe auf weiß zu stellen lohnt sich nicht da weiß andere Farben verdeckt.
Zusatzwunsch: im Grundriss einen anderen Stift anzeigen - z.B. im Grundriss ein durchsichtiger Stift - in den Ansichten / Schnitten ist der Stift trotzdem Schwarz.
Danke, Clemens
AC 22
10 ANTWORTEN 10
runxel
Hero
Verzeih mir die Blasphemie, aber... gibts dafür nicht Ebenen?
Ja, es gibt Ebenen 🙂 aber es gibt auch transparente Schraffuren.
Wenn etwas auf einer ausgeblendeten Ebene liegt kann ich es ja nicht bearbeiten... Ich möchte z.B. einer Decke einen unsichtbaren Stift im Grundriss geben damit sie nicht als Kante dargestellt wird. Trotzdem möchte ich auf der selben Ebene Decken darstellen die einen Kantenstift haben. Der transparente Stift kann bei Fußbodenaufbauten hilfreich sein. Oder wie zeichnet Ihr Fußbodenaufbauten? An jeder Raumkante entlang, Innenseitig auf dem Putz und in jede Türlaibung rein - in jede Fensterlaibung rein... Mit einem transparenten Stift wäre das manchmal einfacher... Grüße!
+1
hätte ich schon gebraucht
runxel
Hero
Also ich kann schon verstehen, woher dieser Wunsch kommt.
Aber um deine Frage zu beantworten: Das wird tatsächlich über Ebenen erledigt.
Was ich bearbeiten will, wird dargestellt. Danach wird's wieder ausgeblendet.
Es gibt Ebenenkombis für "Layout" und "Bearbeitung".
¯\_(ツ)_/¯
Ich habe mir eine Punktlinie genommen, dupliziert und den Abstand zwischen den Punkten auf 1000000000 gestellt, diese Blindlinie genannt...... auch kriminell, aber so kann ich Deckenumrandungen ausstellen. Es bleiben kleine Punkte in den Ecken....oder alle 1000000000 mm 😉
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
poeik
Solche unsichtbaren Elemente wären wahrscheinlich der Horror für jedes Teamwork-Projekt. Im Schnitt ist eine Decke, aber im Grundriss ist sie nirgends zu finden... 😮
Sinnvoll wäre manchmal, jede Kante einer Decke einzeln mit unterschiedlichem Linientyp definieren zu können. Zur Not könnte dann immer noch lukaso's Lösung herhalten. Aber ganz unsichtbar? Lieber nicht.
Gruss, poeik
Damit hat ArchiCad kein Problem. Stell mal eine Wand auf "Nur Schnitt" und schneide Sie nicht mit der "Grundriss-Schnittebene" die ist dann erstmal weg (mein Teamwork Horror) 😉
ja!!! und wie bei Schraffuren im Profilmanager einzelne Kanten über die PET-Pallette ausblenden....
runxel
Hero
To be fair: so eine Blindlinie hab ich auch 😉
Einzelne Kanten ausblenden wäre aber als Befehl so viel besser!
Der Code ist ja im Grunde schon drin...
