Alte Wunschliste
Erweiterung Fenstergriffe
poeik
Wir verwenden gelegentlich Fenster als Eingangstüren. Sprossen, Verglasung, Doppeltüren, aber insbesondere auch ein unterer Rahmen sind mit Fenstern realistischer möglich als bei den Eingangstüren. Bei den Griffen scheitert es dann aber.
Ich wünsche mir daher, dass man auch die Türgriffe zur Verfügung hat und diese wahlweise auch beidseitig (unterschiedlich) angebracht werden können.
Es gibt ja auch Fenster, die aussen einen Griff haben.
Gruss, poeik
1 ANTWORT 1
bmatt
... und wenn man die Griffhöhe (Position der Fensterolive am Flügelrahmen) mal noch angeben könnte, tät´s nicht schaden. Wer schon Fensterumbau selbst gezahlt hat, weil bzgl. Brüstungshöhe vs. Griffhöhe bei der Freigabe gepennt wurde, weiß wovon ich rede. Ist nicht lustig. Falls wünschen tatsächlich helfen sollte: Noch besser wäre die Überarbeitung der Fenster, Fenstertüren und Türen, indem (nach dem Vorbild der DormaKaba-Türen von @Frank Beister) die zig teils unbrauchbaren Varianten auf je eine reduziert, in der man dafür alles (und ich meine alles was baubar ist) einstellen kann. Bislang habe ich auch bei den Außen-Türen noch nicht eine enzige brauchbare Griffstange- elementhoch- finden können- nur ein Beispiel für Alltägliches, aber nicht Nichtvorhandenes. Eine Eingangstür Alu-Element mit Seitenteil, ST und Türflügel vollverglast ohne Firlefanz? Stinknormal, aber nicht vorhanden ... Hebe-Schiebe-Element? Fehlanzeige. Dafür ein klappriges Kipp-Schiebefenster … vernünftige Einstellung für ein Basisprofil mit korrektem Abschluss (vertieft) einer Außenfensterbank? Verschattung hängt auch noch dran; also: Wie wird eine Modulraffstoren-Einstellung mit Hinterdämmung vorgenommen? Ich schaff‘s nicht, das so zu erstellen, wie die Dinger von Herstellern z.B. Roma gebaut werden.
Archicad 28 Full GER | MacBook Pro M3 | macOS 15 Sequoia
