Alte Wunschliste
Etiketten Maßze
Elke_S
Hallo Zusammen,
ich wünsche mir ein Etikett, dass die Standartmaßze LxBxHcm eines Objektes, einer Decke (die man für z.B. als Arbeitsplatte verwendet hat…) anzeigt. Ich weiß es gibt ein Etikett Maße, das ist aber leider nicht gut einstellbar. Wenn man zwischen jedem Zeichen ein Leerzeichen hat und das nicht einstellen kann, sind die Etiketten so viel zu groß - wenn ich die Schriftgröße kleiner einstelle kann man es im Layout nicht mehr lesen …..
Wäre doch bestimmt nicht so schwierig oder?
1 ANTWORT 1
poeik
Die Darstellung könntest du einfach mit einem eigenen Text-Etikett mit entsprechenden Autotexten lösen.
Aber wie du vielleicht schon bemerkt hast, gibt das Etikett "Masse" nur die Stärke, nicht aber Länge und Breite einer Decke aus. Das Problem ist, dass eine Decke nicht zwingend rechteckig und parallel zu x/y ist, sondern jede beliebige Form haben kann. Entsprechend gibt es auch keine definierten Parameter für Länge und Breite und damit auch keine Autotexte.
Gruss, poeik
