Alte Wunschliste
Fehler zu langer Wände / fehlerhafte Schnittkante
Betrifft:
AC25 6005
AC 26 5002
AC 27 4001
Zum verrückt werden....😩
Seht selbst......
[Titel geändert durch Moderator, um den Inhalt besser widerzuspiegeln. Ursprünglicher Titel "Bitte diesen Fehler beheben SVN#790023"]
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
8 ANTWORTEN 8
Bernhard Binder
Das ist ja echt ein saublöder Fehler!
Es gibt einen Workaround dafür: Wenn die Wände nicht alle dieselbe Zahl bei der Anschlussreihenfolge haben, dann kann man eigentlich recht gut steuern, welche Wand mit welcher verbunden werden soll und Archicad erzeugt auch nicht diesen kleinen Überstand.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Graphisoft darauf hinweisen, dass das Wort "Anschlussreihenfolge" falsch ist. Entweder sollte das Wort auf "Anschlusspriorität" geändert werden, oder höhere Zahlen sollten Nachrang gegenüber niedrigen Zahlen haben. (Ist auch in der INT Version falsch benannt)
Hallo, das dies mit der Anschlussprio gelöst werden kann ist bekannt.
Aber auch die bringt so einiges zu Tage bei dem BSP......
Dein Hinweis bzgl. der Benennung: +++
BSP......
🤔 Bruttosozialprodukt?
Stefan
AC ...-29, WIN10
Vielen Dank, dasss du dir die Mühe gemacht hast und so ein detailliertes Erklärungsvideo aufgenommen hast, @Kruemmelmonster . Für mein Verständnis: Das Problem tritt nur in der Visualisierung auf, ja?
Danke auch für die Hinweise zur Benennung.
Ich leite beides heute nochmal weiter.
@Stefan L_  schrieb:
BSP......
Wahrscheinlich war eher "Beispiel" gemeint.
Claudius Henrichs
German Community Manager
Leipzig, Germany
@Claudius  schrieb:
...Für mein Verständnis: Das Problem tritt nur in der Visualisierung auf, ja?
Nein. Es hat auch Auswirkungen auf den Export, weil es falsche Geometrien erzeugt.
Danke für die Klarstellung. Ich habe beide Themen (fehlerhaftes Wandvolumen und Glossar-Anpassung "Junction order") gestern noch an unseren Bugtracker weitergeleitet. Das heißt nicht, dass es direkt in AC 28 gefixt wird, aber das Problem ist auf dem Radar und wird jetzt die Triage durchlaufen. Das Video war jedenfalls sehr hilfreich, damit es meine Kollegen schnell reproduzieren können.
Claudius Henrichs
Leipzig, Germany
Richtig cool, dass du auf sowas auch ein Auge hast, @Claudius! 🤩
Das war ja ein Kritikpuntk der letzten Jahre, dass nie jemand auf Seiten GS' hier im Forum mitlas.
Hier lesen einige Graphisoft-Mitarbeiter mit, aber nicht alle antworten immer 😉
Wenn ihr ein Bug findet, ist es allerdings immer zu empfehlen, euch direkt an euren Support-Kontakt zu wenden, da wir nicht immer auf alle und jeden Beitrag hier im Forum reagieren können. Details zu euren Support-Kontakten findet ihr im Artikel "Wie erhalte ich Unterstützung".
Claudius Henrichs
Leipzig, Germany
