Alte Wunschliste
Fenster in Fassade konvertieren
hallo,
manchmal reichen (im Zuge des Entwurfsprozess, also ständigen Änderns, Neugliederns, Verschiebens, etc.) die Fenstereinstellungen nicht mehr aus, um die Fenster derart darzustellen, wie es gewünscht ist.
Auf einmal merkt man, dass eine Fassade angebrachter wäre. Im nächsten Schritt muss man also erst Fensteröffnungen in die Wand setzen (bzw. die vorhandenen Fenster in solche umwandeln) und dann darein die Fassade integrieren.
Das ist bei größeren, bereits mit Fenstern versehenen Wänden sehr aufwendig. Schöner wäre es mit einem einfachen "Fenster in Fassade konvertieren"Tool, alle Fenstergrößen und Positionen beizubehalten und anstelle der Fenster nun editierbare Fassaden vor sich zu haben. Ich denke das würde den Workflow erleichtern.
Gruß, Rylynn
2 ANTWORTEN 2
Das hört sich sehr komplex an und dürfte einigermaßen aufwändig zu programmieren sein.
Ob das so oft vorkommt?
Hmooslechner
Vielleicht würde es reichen, die normale Fassadenfunktionalität einfach auf Öffnungen zu übertragen. Also in einer Fenster-Tür - Dachfenster - Öffnung einfach eine Fassade "funktinoieren" zu lassen - ohne sonstige Übernahmen aus normalen Fenstern... - Die Öffnung als Kontur. Dies müsste wesentlich weniger aufwändig zu programmieren sein..
