Bezieht sich auf folgenden Beitrag:
 Grundrissdarstellung / Projektion Wände   Eine große Hilfe und Zeitersparnis wäre: 1. Die Wände sollten im Grundriss, wenn diese an Dächer angepasst oder über Solid Befehle bearbeitet wurden, die Auswirkungen auch zeigen. Z.B. wird eine Wand zum Dachgiebel verschnitten, sollte die Wand im Bereich der Grundriss Schnittebene die Schraffur zeigen. Wandteile die unterhalb der Grundriss Schnittebene liegen sollten als Aufsicht dargestellt werden.
 2. Analog zum Dachwerkzeug sollte das Wandwerkzeug ebenso die Einstellmöglichkeit der Aufsichtslinienart erhalten.
Resultat aus den beiden Änderungen: Die "unsichtbaren" Wände unter der Dachfläche bräuchten nicht mehr 2-geteilt (Wand + Linien) im DG-Grundriss gezeichnet werden.
 Ist die Projektionsart der Wand und der Dachfläche auf projeziert geschaltet, passen die Schnittflächen der Dächer und der Wände zusammen, die Wände kann man dadurch in den Vordergrund stellen und die Aufsichtslinienart der Wände wird auf gestrichelt geschaltet. Fertig!!
[ 15. November 2006, 21:21: Beitrag editiert von: DG ]
