Alte Wunschliste
Im Dialog rechnen
ARCHITEKTENBUERO
Hallo,
kann man bitte mit einem der kommenden Updates programmieren, dass man im Dialog rechnen kann, wie es bei den Kollegen von VectorWorks bereits seit langem möglich ist.
z.B. Wände markieren, in den Dialog Wandhöhe klicken und hinter die Zahl -,2, damit die Wand in der Höhe um 20cm reduziert wird.
Wäre schön.
Vielen Dank bereits im Voraus.
Gruß Philipp
5 ANTWORTEN 5
Das geht in AC auch. Tippe:
0,20-
und es werden 20cm abgezogen.
Allerdings geht damit nur + und -, aber keine komplexeren Rechenoperationen wie. zB. in Allplan.
EDIT:
Sehe gerade erst: Meintest Du Einstellungs-Dialogfelder? Da geht das nicht. Nur bei den Koordinaten im Tracker bzw. der Koordinatenpalette.
Schicker
Kuck mal hier:
http://www.archicadforum.com/viewtopic.php?f=9&t=22820&hilit=rechnen&sid=4e72bc261873b9f4d11e8f626c1...
Ist 1,5 Jahre her - scheint doch aufwändiger zu sein! 🙄
Grüße
+1
Diese Funktion wird bei uns im Büro (wir haben mehr als ein CAD im Einsatz) immer wieder gewünscht.
torben_wadlinger
Wäre auch gar nicht schwer umzusetzen. In Eingaben, die nur Zahlen erwarten könnte das gehen wie in Excel, also Beginn mit = und dann los.
In Textblöcken könnte man es wie in HTML lösen, also z.B.: <calc> Formel </calc>. Oder die Rechnung wird per Textbaustein eingesetzt.
Schicker
Version 21 - leider immer noch nicht dabei. Es wäre auch zu schön gewesen.
Schade!
Grüße
