Es ist erstaunlich, dass beim Abspeichern eines 3D Ausschnitts der Markierungsrahmen im Zeichenfenster mitgespeichert wird. Es wäre schon ein grosser Fortschritt, wenn dies z.B. für Ausdrucke auch im normalen Zeichenfenster möglich wäre. Dazu noch die Manipulationsmöglichkeiten wie bei einer Schraffur ... Ich darf mich dem Wunsch anschliessen.
[ 03. September 2009, 10:51: Beitrag editiert von: Egon ]
Es wird der Bereich gespeichert, nicht der eigentliche Rahmen.
Ein einfacher Trick, die richtige Größe gerade beim Drucken schnell zu treffen: mit der Transparentpause einfach ein leeres Layout einblenden. Mit Fangpunkten kann man dann bei Belieben noch genauer arbeiten.
In diesem Layout kann man auch zusätzliche Infos als Autotext platzieren und das als TP mit ausdrucken.
Die Tricks und Umwege sind hinlänglich bekannt aber sehr mühsam. Es müssen immer Fixpunkte oder ähnliche Dinge herhalten um einen exakten Rahmen aufziehen zu können. Und der muss zudem jedesmal neu erstellt werden.
Selbst bei einfacheren Programme wie HighDesign(2D) können z.B. für das Drucken ein oder mehrere Planbereiche, die gedruckt werden sollen mit einem einfachen Rahmen definiert, gespeichert und später im Druckdialog (samt Vorschau) abgerufen werden. Sie müssen nur einmal eingestellt werden.
Um nicht zu weit vom Thema abzuweichen - es geht um einen flexibleren Markierungsrahmen und wenn der zum Drucken auch noch was hergibt dann umso besser.
[ 05. September 2009, 14:53: Beitrag editiert von: Egon ]
