Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Alte Wunschliste
Masterlayout und Ursprung
schön wäre es, wenn der Ursprung immer unten rechts liegen würde (wenigstens in GER und DIN Versionen), damit bei einer Veränderung der Blattgröße das Schriftfeld an Position bleibt.
Momentan muß dieses immer verschoben werden
9 ANTWORTEN 9
Diesen Wunsch habe ich schon seit Jahren.
Schon beim alten Plotmaker musste ich mich immer ärgern das man den Plankopf immer verschieben muss.
Frank Beister
Kann man das nicht bei den Masterlayout-Einstellungen einstellen? Unter Ankerpunkt?
Bernhard Binder
Doch kann man natürlich.
Ich fasse den Wunsch so auf, dass von vornherein der rechte untere Punkt als Ankerpunkt eigestellt ist. Also ohne, dass man diesen einen Klick noch zusätzlich machen muss 🙄
Holger Kreienbrink
in GER ist der Ankerpunkt unten rechts, da muss wohl Gerald ran
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Meiner Meinung nach geht das nicht, vielleicht mache ich ja was falsch?
hier die Einstellungen für ein Masterlayout 1 + ein Masterlayout 2
<img src="http://idisk.mac.com/k_u_h-Public/ArchiCAD/09-10-20/19.58.07.gif" alt=" - " />
<img src="http://idisk.mac.com/k_u_h-Public/ArchiCAD/09-10-20/19.58.28.gif" alt=" - " />
Dem Layout habe ich Masterlayout 1 zugewiesen und mal Rechts unten eine Fläche plaziert.
<img src="http://idisk.mac.com/k_u_h-Public/ArchiCAD/09-10-20/20.01.02.gif" alt=" - " />
wenn ich nun diesem Layout das Masterlayout 2 zuweise, wird das Blatt rechts gekürzt und die Fläche (Blattstempel) liegt ausserhalb.
<img src="http://idisk.mac.com/k_u_h-Public/ArchiCAD/09-10-20/20.01.17.gif" alt=" - " />
Ich hätte halt gerne eine Kürzung links
[ 20. Oktober 2009, 20:28: Beitrag editiert von: Goerge ]
Bernhard Binder
OK, war mein Fehler - hab ich falsch verstanden.
So wie es George will, geht es nicht.
zum Thema Plankopf: der sollte ja eigentlich Bestandteil des Masters sein und daher mitwandern, wenn ich das Master umstelle.
@Holger: ist der AUT jetzt mit AC13 schon korrekt eigestellt. Gerald darf sich daher um andere Dinge kümmern.
zum Plankopf: sollte vielleicht so sein, hab aber einen in GDL erstellt, der einige Sachen abfragt, die Layoutabhängig sind und deshalb wird dieser erst bei Layouterstellung mit den Zeichnungen plaziert. Hat so für mich mehr Vor- als Nachteile.
Ich plaziere auch die Zeichnungen immer von rechts nach links, da ich lieber am Heftrand überzählige weiße Flächen habe 🙂 und mache dan das zugewiesene Masterlayout davon abhängig
Es müsste doch möglich sein, die Zuordnung zum Absoluten Nullpunkt frei zu wählen.
negative Blattbreiten werden leider nicht angenommen 😄
[ 21. Oktober 2009, 15:31: Beitrag editiert von: Goerge ]
Bernhard Binder
ohne diesen Beitrag jetzt verwässern zu wollen...
DIESER WUNSCH GEHÖRT AUF JEDEN FALL AUF DIE WUNSCHLISTE!
... was kann der GDL-Planrahmen? Klingt sehr interessant.
Hallo Bernhard, der Plankopf fragt die Layout-ID und die Zeichnungs-IDs ab und trägt diese dann ein
Bild ganz unten im Beitrag GDL.Forum vom 2006-07-10
Plankopf
dann können die Planersteller (sind bei uns ja nur insgesamt 3) noch ein paar andere Sachen im Objekt eingeben und auswählen
