Alte Wunschliste
Mehrschichtige Bauteile für Schraffuren...
....um auch in einem Schnitt- oder Detailfenster mit mehrschichtigen Bauteilen (2d) arbeiten zu können. Manchmal braucht man halt doch 2d.
3 ANTWORTEN 3
Hmooslechner
Deshalb zeichne ich solche Dinge im Grundriss, wo ich mehschichtige Bauteile zB. Wand - genau zu dem Zweck missbrauche kann. Man kanns dann noch immer in den Schnitt oder ins Detail kopieren, da geht dann die Mehrschichtigkeit als Schraffuren mit rüber.
Aber in Berzug auf eine einfachere userfreundlichere Bedienbarkeit bin ich auch dafür
1+
Frank Beister
Da Schraffuren ein Flächenwerkzeug sind, wird das mit der linearen Struktur wieder schwierig, weil es nicht direkt passt. Um nicht noch ein Werkzeug (2D Wände) zu bekommen oder das Flächenwerkzeug zu kompliziert zu machen (lineare Flächen *???*), könnte man durch GDL-Erweiterung das in Objekte auslagern. Prinzipiell ausgerüstet ist GDL dafür die Mehrschichtigkeit abzufragen und auszugeben, aber nur, wenn das Objekt mit einem Mehrschichtbautil assoziiert ist. (Fenster, Etikett e.a.) Ich habe sowas schon programmiert, aber man muss die Schichten nochmal neu definieren, da ich eben keine mehrschichtige Schraffur in den Parametern einstellen kann.
Sihhste,
"Strangschraffuren" die wiw Wände funktionieren, mit ebenallen möglichen mehrschicht Schraffurnen. Selten nötig, aber dann irrsinnig fein.
