Alte Wunschliste
Namenszusätze für Baustoffe
Um die Plangrafik zu optimieren, ist es oft nötig, ein und den Selbem Baustoff mehrfqach zu definieren. z.B:
Dämmung XPS stark (mit hoher Verschneidungspriorität)
Dämmung XPS schwach (mit niedriger Verschneidungspriorität)
Versieht man die Bauteile nun mit automatischen Etiketten, welche die Namen der baustoffe auslesen, wird im Plan auch das suffix "stark" oder "schwach" ausgeworfen. Da die suffixe aber nicht im Plan erscheinen sollen, sollte es Namenszusätze bei den Baustoffen geben, welche vom Etikett nicht ausgelesen werden.
4 ANTWORTEN 4
runxel
Legend
Großes +1
Machen vermutlich viele.
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Graphisoft Insider Panelist | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
Oder intelligentes Etikett, das Zusätze ausfiltert oder Ersetzungstabellen hat (-> bessere Lösung, weil weniger einzustellen und zu lernen).
poeik
In der Schweizer Vorlage ist bei alle Bauteilnamen die Verschneidungszahl angefügt. Scheint mir sinnvoller als Zusätze wie "stark","etwas weniger stark", "noch etwas weniger stark"... Je nach Projekt kann es durchaus vorkommen, dass es vier verschiedenen Baustoffe "Beton" mit jeweils unterschiedlicher Verscheidungszahl gibt 😉
Da diese Zahl schon in der Bauteileinstellung definiert ist, könnte sie vermutlich relativ einfach auch automatisch dem Bauteilnamen angehängt (ähnlich Ebenenzusätzen) und in Etiketten wieder herausgefiltert werden.
Gruss, poeik
Lies meinen Wunsch durch!
Der Namenszusatz hat nichts mit der Verschneidungspriorität zu tun.
Er soll dem user nur einen Hinweis geben, welcher der 4 Botonarten gerade verwendet wird.
Und damit man das nicht im Namen selbst anführen muss, weil der Name ja auch über Etiketten udgl. wiedergegeben wird, sollte es eben einen Namenszusatz geben.
Und: Ich wünsch mir einen neuen Treppenmacher 😉
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
