Alte Wunschliste
Parameterübertragung
wilderwullewatz
Hallo liebe Archicadprogrammierer - wie wärs mal mit der Möglichkeit gezielt einzelne Parameter übertragen zu können, zB. einzelne Parameter von Tür- bzw. Fenstermarkern untereinander, oder auch den Tür oder Fenstertyp wechseln zu können aber die Größen fix bleiben. Alles "Kleinigkeiten", die den darin momentan verschwendeten Zeitaufwand erheblich reduzieren würden und im heutigen, weitvorangeschrittenen CAD-Entwicklungsstand eigentlich längst möglich sein sollten und mit ein bisschen guten Willen auch realisierbar wären.
ARCHICAD 20 OS X Yosemite 10.10.5
4 ANTWORTEN 4
Hast du es mal mit der Pipette und Spritze probiert? Die Spritze funktioniert auch im Einstellungsdialog bei der Auswahl eines anderen Objekttyps.
Im Objekt kann ein Parameter durch einen speziellen Schalter allerdings von dieser Übergabe von Werten ausgeschlossen werden.
Sonst mal mit Favoriten oder Vorlageblättern gearbeitet?
[ 26. Januar 2010, 15:17: Beitrag editiert von: Lars ]
archiflow1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von wilderwullewatz:
den Tür oder Fenstertyp wechseln zu können aber die Größen fix bleiben.Das geht doch schon seit gefühlt AC5...
Wähle ein Fenster aus; [STRG+T]; Im Einstellungsdialog des Fensters mit gedrückter [ALT+STRG] = Spritensymbol auf einen anderen Fenstertyp klicken. Alle Werte von identischen Parametern werden übertragen.
AC25_win
poeik
Ich kann den Wunsch nachvollziehen. Ganz so einfach dürfte es aber nicht sein.
Pipette und Spritze sind schon recht hilfreich, nützen aber auch nur teilweise. Z.B. von normalem Rechteckfenster auf Hebeschiebetüre ist das Ergebnis unbrauchbar (die Rahmendimensionen eines HS-Fensters sind nun mal komplett anders als beim Rechteckfenster). Bei den Türen ist es noch viel schlimmer.
Favoriten sind in unserem Büro ziemlich nutzlos, da kaum zwei Häuser die selben Fensterarten haben (mit/ohne Sonnenschutz, Kunststein-/Metallfensterbank, Fensterfarbe, Rahmendimensionen...) Bei Grossprojekten und "Normhäusern" aber sicher nützlich.
Ich habe schon vor längerem mal ein einziges Universalfenster gewünscht und bin eigentlich immer noch der Meinung, dass sich damit die meisten Probleme lösen lassen. Beim Wechsel von 1 auf 2 Flügel z.B mit der Option: Rahmenmasse behalten oder Flügelmasse behalten. Systemwechsel von normalem auf Hebeschiebefenster müssten automatisch die Rahmendimensionen anpassen (aber eben nur diese)...
Türen haben für mich nicht die selbe Priorität, da für ein normales EFH meist nur 1-2 Aussen- und ein Innentür-Typen vorkommen.
Gruss, poeik
[ 26. Januar 2010, 19:00: Beitrag editiert von: poeik ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Das geht doch schon seit gefühlt AC5... AC9
@poeik
Das ist halt unterschiedlich bei jeder Planung, was oft vorkommt und was selten.
Nur wenn jedes Fenster in jedem Projekt so unterschiedlich ist, dann musst du halt jedes Fenster einzeln individuell einstellen. Da nützt es doch auch nichts, wenn du bei der Spritzentechnik aus 150 Parametern 25 auswählen kannst, die übertragen werden sollen.
Bei dieser Form der Übergabe orientiert sich AC an identischen (internen) Parameternamen. Diese wurden ab AC 8 standardisiert, dass die wichtigsten Werte in gleichen Objekttypen gleich bezeichnet sind. Sonst funktioniert eine derartige Übergabe überhaupt nicht. Wenn die Parameter so grundverschieden genutzt werden, sodass es ein Objekt zerhaut, muss man sich das mal genauer anschauen, was das ist, und mal als bug melden.
