Das oben zitierte Objekt kann man sehr wohl auswerten. Über die ID oder einen eigenen Kategorie-Parameter kann man die Kuben einzeln oder in Gruppen in IA auswerten. Da ist auch eine Beispieltabelle dabei. Das geht sogar, wenn man einen Raum als Multiraum mit fester Teilung festlegt. Gut geeignet z.B. für Büroräume im Raster oder Kellerräume.
Natürlich ist das Rechteck vereinfacht, ist aber eben eine sehr intuitive Sache, weil man die Größen an den Seitenabmessungen oder eben der Fläche fixieren kann. Es geht hier nur ums "Abschätzen".
Eine Umwandlung in Räume funktioniert nicht. Das heißt nachzeichnen. Bei mir erfolgt das aber immer,
nachdem ich die Wände gesetzt habe und dann sind das immer nur 2 Klicks. Natürlich plus Benennung.
Das war übrigens vor kurzem schon mal Thema:
Quadratischen Raum durch Eingabe der Fläche@struhkarchitekten
Die Idee mit den Blasen klingt gut, ein solches System verhält sich aber irgendwann wie unser geliebter Stairmaker: Drückt man irgendwo drauf, kommen die anderen Blasen woanders wieder raus. Und genau da, wo man sie nicht haben wollte. Die Blasen wissen nicht, wohin sie ausweichen sollen und v.a. wie! Das ist schon beim Problem des
circle packing schwer zu steuern. Und da bleiben die Körper starr und sollen sich nicht auch noch verformen. Oder gar in 3D
