Hallo zusammen,
vor allem in Beta-Test-Zeiten beschäftigt "man" sich ja vermehrt mit Änderungswünschen in Archicad. Es ist aber wohl kaum möglich (zumindest ich schaffe das nicht), auch nur einen zumindest groben Überblick darüber zu bekommen, was schon alles "gewünscht" wurde. (… und darüber hinaus, was davon evtl. bei Graphisoft angekommen ist… und wie damit umgegangen wird... hier… und dann gibt es ja noch das große internationale Forum).
AIch finde den Begriff 'Wunschliste' eigentlich nicht ganz so passend. Auch wenn die 'Wunschliste' Wünsche in Bezug auf das, was man noch gut brauchen könnte enthält, geht es doch, nach meiner Wahrnehmung zum größeren Teil um Verbesserungsvorschläge.
Das, was hier geschrieben wird, könnte man, meine ich in die drei folgenden Kategorien einteilen:
-  Verbesserungsvorschläge zu fehlerhaften, oder fehlenden Funktionen...
…die es "unmöglich machen" ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen (in Bezug auf Geometrie, Darstellung, Auswertung etc.) - "Bedienung"
Verbesserungsvorschläge, für Einstellungen, Menüs, Wechsel zwischen den Einzelnen Bereich etc. - Die Wünsche
Hier könnte dann das stehen, was es an zusätzlichen, neuen Funktionen brauchen könnte
BEs müssten unbedingt "Tags" für die Beiträge eingeführt werden... also die Zuordnungen zu den Werkzeugen, Menüpunkten etc. in Archicad.
Kein Beitrag mehr, ohne zumindest einer Tag-Vergabe. Die Tags müssten natürlich feststehende Begriffe sein...und so könnte man wunderbar und schnell suchen, ob/was es zu der einen oder anderen Programmfunktion gibt.
CSo, oder ähnlich wie das bei Archicad-Talk bereits ist, müsste eine Voting-Funktion für all diese Vorschläge eingebaut sein; so kann man sich ganz schnell einem Vorschlag anschließen, ohne überhaupt eigenen Text dazu schreiben zu müssen
(…und wie oben schon angeschnitten, sollte man auch wissen können, ob das ganze in der GS-Zentrale ankommt und was damit gemacht wird. Durch das Voting kann man ja dann dort auch ziemlich schnell einen Überblick über die Relevanz der Dinge erhalten. Dadurch könnte man auch die Beta-Tests schlanker halten, weil "alles, was sonst noch fehlt" schon wo steht – und es lässt sich dann schnell finden, wo –  (… nicht zuletzt bräuchte es auch einen Moderator, der die Themen wieder löscht, deren Vorschläge umgesetzt wurden))
DDas wäre mal, aus meiner Sicht die Pflicht… jetzt kommt die Kür:
- "Verbindung" mit dem internationalen Forum
natürlich schwierig, so lange es dort nicht dieselben Tags gibt… aber man kann ja mal davon träumen… oder vielleicht gibt es auch irgend 'ne Zwischenlösung einstweilen - Graphische Suchfunktion
Einfach eine Archicad-Benutzeroberfläche abbilden und über die Schaltflächen käme man einfach zu den jeweiligen Themen dazu... im Verbesserungsvorschläge- und im allgemeinen Hilfe-Forum… das wär' doch cool –oder? - Und um das ganze noch zu toppen:
Schaltflächen mit Links in allen (echten) Archicad-Menüs… hier auch wieder mit denselben Auswahlmöglichkeiten wie im letzten Punkt beschrieben
So das wär's… für jetzt.
Was haltet ihr davon?
