Du kannst in der Raumstempel-Einstellung den Winkel fixieren, dann bleibt der Raumstempel genau da, wo du ihn platziert hast.
Wenn du willst, dass sich der Raumstempel mitdreht, dann musst du den Ankerpunkt des Raumstempels in die Mitte legen.
Eine Funktion um den Raumstempel automatisch auf den Schwerpunkt zu legen gibt es meines Wissens nicht.
Für unterschiedliche Massstäbe kannst du auch unterschiedliche Positionen des Raumstempels wählen. Wenn du in der Petpalette
1 wählst, wird der Raumstempel in allen Masstäben verschoben. Wenn du den roten Ankerpunkt des Raumstempels und in der Petpalette
2 wählst, wird er nur im aktuellen Massstab verschoben.
Gruss, poeik
