Separate Ebenenkombination für Zeichnung im Layout
Mein Wunsch ist für im Layout abgelegte Zeichnungen die Ebenenkombination verändern zu können ohne diese im Quellausschnitt zu ändern bzw vorher einen neuen Ausschnitt dafür erstellen zu müssen.
Etwa analog der Stiftezuordnung, welche sich auch separat zu den in der Quellzeichnung im Layoutmenü ändern lassen.
7 ANTWORTEN 7
Bernhard Binder
Sorry, aber dieser Wunsch ist doch nicht sinnvoll.
Ausschnitte sind genau dafür da.
1.Über Sinn u. Unsinn ließe sich trefflich diskutieren, zumal des einen Sinn des anderen Unsinn ist. MMn eine Frage der Perspektive und des Wissensstandes. 😁
2. Um die Ausschnittstruktur schlank zu halten wäre für uns genau das sinnvoll, weil sich in unserer Büropraxis gezeigt hat, daß immer wieder Pläne mit unterschiedlichen Inhalten mal "schnell" benötigt werden und das in jeder Planungs Phase.
Mit dem hauseigenen Konkurenzprodukt ist genau das möglich.
3.Man könnte dann den Prozess nämlich umdrehen in dem ich sage wenn ich den Plan od. abgelegte Zeichung mit eingestellten Ebenenkombi weiter bearbeiten möchte, dann generiert mir AC einen Ausschnitt aus der abgelegten Zeichnung, analog "Quellzeichnung öffnen".
Davor benötige ich nur den Plan und muss mir meine Ausschnittstruktur nicht unnötig aufblasen, zumal auch keine Strukturierung durch Ordner etc möglich ist und daher schnell unübersichtlich wird.
Fazit: Für unser büro ziemlich sinnvoll sogar.
lg a
Frank Beister
Ich bin da bei Bernhard. Gerade bei Teamwork-Planungen muss der Aufbau eines Projektes ein paar feste Anker haben und nicht bei jedem und allem Sondereinstellungen geprüft werden, um einen Projektaufbau zu verstehen.
Abgesehen davon ist es ein erheblicher Unterschied zwischen den Stiften und den Ebenen:
- Bei den Stiften wird einfach Farbe und Dicke für die Darstellung verändert. Also rein 2D. Das Modell muss nicht "angefasst" werden.
- Bei den Ebenen hat das Auswirkungen auf die Verschneidungen. Da kannst du nicht einfach die Ebenen in 2D ausblenden. Da muss das Modell neu aufgebaut und 2D abgeleitet werden. (-> Zeit für rebuilt)
In meiner Vorlage sind die Ausschnitte hierarchisch strukturiert und ich komme auch mit vielen davon zurecht. Augen auf bei der Namens- und ID-Vergabe. 😉
Holger Kreienbrink
seh ich auch so: nicht sinnvoll.
Das wird nie irgend jemand anderes als evtl der ursprüngliche Ersteller jemals wieder verstehen (was sich warum wie geändert hat).
Und selbst der (oder die) nach einiger Zeit nicht mehr.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Champion
Ich habe gerade zwei Jahre mit einem Programm hinter mir, in dem es keine Ebenengruppen gibt. Und möchte keines Falls wieder dahin zurück.
Ebenenkombinationen haben mir mindestens zweimal den Arsch gerettet. Wenn schnell eine Ebene mehr sichtbar sein soll: Ausschnitt auf individuelle Ebenenkombination stellen und alles ist gut.
Also ich finde den Vorschlag nicht sinnvoll
Bernhard Binder
... und muss mir meine Ausschnittstruktur nicht unnötig aufblasen, zumal auch keine Strukturierung durch Ordner etc möglich ist und daher schnell unübersichtlich wird.
Natürlich ist in der Ausschnittmappe eine Strukturierung durch Ordner möglich. Auch eine eindeutige Benennung ist möglich.
Bist du dir sicher, dass du das Konzept der Ausschnitte verstanden hast? Diese Frage soll keine Provokation sein, sonder ein ernst gemeinter Apell sich noch einmal damit zu beschäftigen.
Ich möchte mich nochmals wiederholen:: Genau für das, was du erzielen möchtest sind Ausschnitte in Archicad da.
