Alte Wunschliste
Spindel- Wendeltreppe als separates Werkzeug (alter TM)
Spindel- und Wendeltreppen haben ja oftmals Wendelungen mit mehr als 360°, was jedoch im neuen Treppenwerkzeug nicht umsetzbar ist.
Ich würde mir daher den alten Treppenmacher als Spindel- / Wendeltreppenwerkzeug weiterhin wünschen. Einfach nur für diese Form der Treppe.
Icon tauschen - alle anderen Treppen deaktivieren - ab in den Werkzeugkasten - neues release rausgeben
... fertig ist die Laube!
Außerdem vermisse ich persönlich (mag jeder anders sehen) in der Eingabemaske des neuen Treppenwerkzeuges das Ergebnis der Regeln (z.B. Schrittmaßregel)
5 ANTWORTEN 5
Holger Kreienbrink
Guck mal im Treppen-Werkzeug nach oben rechts...
Spindeltreppen mit mehr als 360 Grad musst du aus zwei Läufen machen
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Uiiii ... ok ... Schrittmaßregel hab ich jetzt auch gefunden ...
Vielen Danke für den Hinweis ! 😮 😆
Was Spindeltreppen angeht, ist mir mittlerweile bekannt, daß Wendelungen mit mehr als 360° nur mit Bastelei möglich sind durch zwei Treppenläufe.
Genau deshalb auch die Anregung eines separaten Werkzeuges für Spindeltreppen, welches ja schon vorhanden ist in Form des alten Treppenmachers.
Im Treppenmacher waren Wendelungen über 360° hinaus wunderbar und wirklich gut gelöst möglich!
Es gibt ja auch andere Werkzeuge wie das Eckfenster zusätzlich zum normalen Fenster, welches ich persönlich nicht mehr benötige - andere vielleicht ja.
Was spricht dann gegen einen abgespeckten Treppenmacher, der Spindel- und Wendeltreppen abdeckt mit Wendelungen über 360° hinaus? 😉
Markus70
Warum abspecken? Wenn man den alten TM so lassen würde, könnte man sogar die Treppen aus Versionen vor 21 weiterhin bearbeiten.
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Holger Kreienbrink
Nein. Der alte Teppenmacher ist tot.
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
Markus70
Das neue Treppenwerkzeug ist auch echt gelungen.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
