Alte Wunschliste
Tür/Fensterdarstellung über Modelldarstellung steuern?
.......die Option Grundriss Detaillierung, Schnitt-Ansicht und 3D Detaillierung.
Da ich alle LPH in einer Datei bearbeite und ich z.B im M 1:100 die Tür wie 1:200(wie diese Maßstabsabhängig angezeigt wird) darstelle und im M 1:50 wie diese Maßstabsabhängig normal angezeigt wird. Den Zeichnungsmaßstab einfach umstellen geht nicht da ich bei den Fenstern die Maßstabsabhängigkeit nutze. Und dann klappt das mit dem Workflow nicht so richtig.
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
15 ANTWORTEN 15
Hmooslechner
So meinte ich das vom Prinzip her....:
Die genauere Einstellung der sich ergebenden Möglichkeiten könnten in Sets zusammengefasst werden - sogar vom User editierbar...
Dann würde sowas natürlich in die globalen Türscripts reingehören, nicht in jedes Element einzeln - ich weiß blos noch nicht - wohin genau... aber dazu gibts ja Euch 😁
Sorry @hmooslechner
aber damit wird nicht das eigentliche Problem gelöst.
Lies bitte nochmals von oben an.
Torsten
PS: Trotz allem Hut ab für das Script. Auch wenn sich mir der Nutzen dieser Änderung nicht so ganz erschließen mag.
Hmooslechner
Das eigentliche Problem ist schon klar - ich meinte dies hier als ein wenig "off topic", als einfache Umgehung des Problems, indem ich die Darstellung auf einfachste Art umstellen kann... als anderen Ansatz. -ohne die bestehende Struktur zu zerstören.
Natürlich stimme ich Eurem Ansinnen auch voll und ganz zu!
Hmooslechner
Man müsste dann eigentlich mit dem hier was anfangen können:
GD-Referenzhandbuch Seite 248:
LIBRARYGLOBAL
LIBRARYGLOBAL (object_name, parameter, value)
Füttert einen Wert eines GDL-Objektes mit dem aktuellen Modelldarstellungs-Parameterwert des globalen Bibliotheksobjektes bestimmt durch
object_name falls vorhanden. Eine globale Bibliothekseinstellung ist verfügbar, wenn das globale Objekt aktuell in der Bibliothek geöffnet ist,
oder früher geladen wurde und seine Einstellung in der aktuellen Modelldarstellungs-Kombination gesichert wurde..
Gibt 1 zurück, wenn erfolgreich, andernfalls 0.
object_name: der Name des globalen Bibliotheks-Objektes muss eine String-Konstante sein. Warnung: Falls String-Variablen oder -
Parameter als Objektnamen verwendet werden, werden 2D- und 3D-Ansicht von Objekten, die dieses globale Library-Objekt abfragen, nicht
automatisch neu aufgebaut.
parameter: Name des abgefragten Parameters
value: mit dem abgefragten Parameterwert gefüllt
Beispiel:
success = LIBRARYGLOBAL ("MyGlobalOptions", "detLevel2D", det)
if success > 0 then
text2 0, 0, det
else
text2 0, 0, "Nicht verfügbar"
endif
Mal sehen...
Ich gebe den Wunsch nicht auf!
Wunsch wurde erfüllt!
Ich sage "DANKE".
Liebe Grüße
Torsten Brzezicki
