"R-thy" wrote:
Sobald ich auf "Element mit Dach/Schale trimmen" gehe passiert folgendes:
Kann ich nicht nachvollziehen, du markierst die Wand nimmst den Befehl "Element mit Dach/Schale trimmen" und klickst dabei auf das Dach mit dem du die Wand trimmen willst, danach suchst du aus was du behalten willst (blaue Markierung).
Wenn du den Befehl "Mit EInzeldach verschneiden" nimmst dann kann das passieren weil AC immer das 1.Dach oberhalb der Wand-Referenzlinie nimmt.
Generell ist es immer einfacher die Elemente die man bearbeiten will mit STRG+3 seperat in 3D anzuzeigen und so zu bearbeiten, da ist es ausgeschlossen, dass man das falsche Dach erwischt.
	AC20-22, Voll, A
