Alte Wunschliste
Winkelfang, Tracker, Shortcuts
Es lassen sich nicht immer Winkel anderer Objekte abgreifen, d.h. orangener Punkt erscheint nicht, stattdessen wird die angefahrene Wand, Decke etc. nur markiert (nach mehrmaligem wechsel zur 3D Ansicht und zurück gehts dann wieder (alles sporadisch). manchmal erscheint auch der orangene Punkt verschwindet aber wieder sobald man ihn berührt. Meist dann wenn der Punkt außerhalb eines Bauteils erscheint und man ihn berühren will, innerhalb funktioniert es wunderbar
Der Tracker schaltet sich immer mal wieder ab (wurde schon in einem anderen Thread diskutiert).
Der Shortcut für Mac Cmd+Alt+D um eine Kopie zu drehen ist derselbe Shortcut um bei Mac die Docleiste abzuschalten und die Eingabe gilt primär dafür. Aber das lässt sich sicher einstellen und stellt keinen Bug oder derartiges dar...denke ich.
Alles erträglich, aber der erste Punkt ist dermaßen nervig....vorallem wenn man X Bauteile einzeln markieren musste um sie in einem bestimmten Winkel verschieben zu wollen und man das dann nochmal machen kann (ohne Garantie das es beim zweiten mal funktioniert) weil man den Winkel nicht bekommt.
4 ANTWORTEN 4
Kruemmelmonster
Alternativ cmd+shift+d um eine Kopie zu drehen.
Gruß
Torsten
Kruemmelmonster
Das andere kann ich nicht nachvollziehen! Beim mir funktioniert das super.
Zum Thema Bauteile einzeln markieren würde ich Dir empfehlen mit Ebenen,Suchen und Aktivieren in Kombi mit dem Markierungsrahmen zu arbeiten.
Gruß
Torsten
Verwende mal die mitgelieferte Standard-Arbeitsumgebung.
Gehts damit?
Ich arbeite mit der Standardumgebung. Habe Sie auch desöfteren neu in mein Projekt geladen...ich weiß nicht woran es liegt. Vielleicht drück ich auch irgend etwas das dass verursacht. Kann allerdings auch nicht sein, da es oft beim 2ten oder 3ten Versuch mit derselben Vorgehensweise dann doch geht und ich den Winkel bekomme...Passiert aber immer dann wenn das Projekt komplexer wird...zu Begin habe ich das Problem gar nicht
