Die Funktion gibt es nicht. Aber einen (zugegeben etwas komplizierten) workaround. Materialien werden in AC (mit Ausnahme einiger Bib.Elemente) nach der Nummer im Attributmanager zugewiesen. Wenn du also ein Mterial ersetzen willst, müsst du es im Attributmanager mit einem anderen mit der selben Nummer überschreiben.
Du willst z.B. Nr. 72 durch Nr. 16 ersetzen.
Überschreibe alle Materialien von 1-71 von
links nach rechts.
Wähle
links Nr.16 und wähle
Anhängen. Rechts wird Nr.16 nun zu Nr. 72.
Nun kannst du die neue Nr. 72 von
rechts nach links ÜberschreibenEs ist zu empfehlen, vorgängig alle ursprünglichen Materialien zu sichern, d.h. nach rechts überschreiben und sichern.
Gruss, poeik
