Alte Wunschliste
abhängigkeiten von bauteilen
pla-vis
mein wunsch wäre eine art erweiterung für gruppierungen. es wäre hilfreich, wenn bauteile welche voneinander abhängig sind, miteinander verbunden werden könnten.
zur verdeutlichung folgende beispiele:
- ein türanschlag ist abhängig von der wand > wenn die wand verschoben wird, dann wird auch die türe verschoben.
- ein deckenrand ist abhängig von einer wand > wird die wand verschoben, verschiebt sich auch der deckenrand.
- ein fenster im erdgeschoss ist abhängig von einem im obergeschoss > wird das eine fenster verschoben oder vergrössert, ändert sich auch das andere
- eine wandlänge ist abhängig von einer wandflucht > wird die wandflucht verändert, ändert sich auch die wandlänge
- ein unterlagsboden ist abhängig von einer fensternische > wird das fenster verändert, ändert sich auch der boden
- ein schrank ist abhängig von einer schranknische > wird die nischengrösse verändert, wird auch der schrank angepasst
- etc.
optional könnte das ganz noch eine "master/slave"-funktion haben > wenn sich die wand verschiebt, schiebt die türe mit aber nicht umgekehrt.
zum teil ist das natürlich auch mit dem auswahlrahmen machbar aber leider nicht so komfortabel.
Software: ARCHICAD 6.5 - 28 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
13 ANTWORTEN 13
runxel
Hero
Kann den Wunsch nachvollziehen.
Dann landet man aber im Grunde bei Revit, wo jeder, der damit arbeitet, die Constraints erstmal ausstellt.
Aber vielleicht passiert in die Richtung noch was. Geländer sind ja immer schon assoziativ.
torben_wadlinger
Sowas fände ich auch gut. Dann könnte man Stützen und Wände an Achsen pinnen und Achsen an Maße und damit bekäme man ein Gebäude parametrisch ganz ohne das sonstige Gedöns.
Hmooslechner
Mich würde weniger die Abhängigkeit von Bauteilen interessieren, sondern ein etwas anderer Weg:
Mein Vorschlag zum Workflow:
Wenn ich Bauteile oder auch andere Zeichnungselemente herstelle, sollte ich die Möglichkeit haben, sie gemeinsam zu aktivieren (damit Archicad weiß, welche Elemente ich meine) und danach nochmals deren geometrisch am selben Ort liegende Punkte anklicken zu können, um sie mit einem Pet-Pal-Befehl oder einem Tastaturkürzel "zusammenhängen zu können"
Derzeit reagierten ja ohnehin schon Wände, Decken und Dächer automatisch zusammenhängend im 3D in ähnlicher Weise - was wenig User wissen..
https://www.youtube.com/watch?v=0KBcHtafFu8
Was ich mir wünschen würde wäre also die Möglichkeit, einzelne geometrisch am selben Punkt liegende Elementecken manuell zusammenhängen zu können. Ein optisches Feedback wäre wohl auch nötig, damit ich auf einen Blick erkennen kann, welche Punkte zusammehängend sind.
Man könnte das dann noch weiterdenken:
Bemaßungen hängen ja jetzt schon an solchen Punkten.
Der umgekehrte Weg sollte dann auch funktionieren - ich klicke einen Text der Bemaßung an und ändere diese Zahl dann wie gewohnt mit STRG+T.
Allerdings sollte hier nun die Lage des angehängten Punktes mit dem geänderten Maß mitverändert werden - und alle drangehängten Elemente auch - solange ich keinen unabhängigen Text draus mache wie bisher.
Am Beispiel eines eingesetzten Fensters: Ich klicke den Bemaßungstext an, drücke STRG+T, komme ins gewohnte Text-Änderungsfenster, ändere und werde noch gefragt, ob meine Änderung nur den Text ändern soll oder stattdessen die Geometrie.
https://www.youtube.com/watch?v=8ib7v_QczUU
pla-vis
die aktivierten elemente gleichzeitig zu verändern funktioniert ja auch bereits schon im grundriss. nur leider erwischt man dabei manchmal elemente, welche nicht gewollt sind.
die idee mit den assoziativen bemassungen ist auch toll und wäre natürlich auch sehr hilfreich.
grundsätzlich wird in der architektur viel mit fluchten gearbeitet, weshalb eine verbindung (abhängigkeit) von bauteilen sinnvoll wäre. diese elemente müssen sich zum teil nicht mal berühren, denn wie häufig liegt ein fenster genau in der flucht einer wand oder eine treppenstufe endet an gleicher stelle wie eine wand daneben?
runxel
Hero
OT: Ich las zunächst "Fluchen" – Halte ich trotzdem für passend. 😄
> Grundsätzlich wird in der Architektur beim Arbeiten ständig geflucht.
Und manchmal der BH mit Flüchen belegt.
/sncr
pla-vis
...das ist wahrscheinlich nicht ein berufsspezifisches phänomen 😉
Frank Beister
So eine Verkettungsfunktion hat glaube ich Vektorworks. Man müsste sich genauer überlegen, wie man das dokumentiert/visualisiert/erkennt (immer dran denken, dass der Autor meist nicht alleine an einer Datei arbeitet) und wie Kurzschlüsse behandelt werden.
pla-vis
da sind ja gruppierungen das beste beispiel - da sind man bei der auswahl auch auf den ersten blick, was zusammengehört.
Frank Beister
Bei Gruppierungen ist das für eine (!) Ebene gut sichtbar, ja. Das bedeutet aber nicht, dass es für Verbindungen ebenso gut darstellbar wäre. Beispiel Darstellungsebene ist hier auch immer wieder genannt, wo es nicht so gut, äh - gar nicht funktioniert. Oder geschützt: Ob geschütztes Element oder Ebene ist am grau nicht ablesbar. Es muss alles noch nutzbar und v.a. lern- und "merk"bar sein.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
