Alte Wunschliste
endlich Entwurfsvarianten
Bitte wie in Revit eine Möglichkeit, mehrere Entwurfsvarianten im selben Gebäudemodell zu untersuchen ohne immer alles kopieren zu müssen (http://www.youtube.com/watch?v=BUqcCD6BS3s
(ich weiss das der Umbaufilter und die Markerwerkzeuge da begrenzt funktionieren, komfortabel ist aber anders)
12 ANTWORTEN 12
Bernhard Binder
Also bei dem, was das Video zeigt, kann man in ARCHICAD problemlos mit EBENEN oder den MARKERWERKZEUGEN oder dem UMBAUFILTER arbeiten und das ist genauso bequem.
Kann man in Revit die Türe in einer Wand als Variante haben, oder muss dann die ganze Wand einer Variante angehören?
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Entwurfsvarianten mit Umbaufilter halte ich für nicht praktikabel.
Ich kann mir das momentan nur über Ebenen vorstellen. Wir haben hier z.B. 10 Ebenenkombinationen mit je 3 Ebenen für Entwurfsvarianten incl. Zuordnung zu Ausschitt-Sets mit voreingestellten Geschossen. Allein das Anlegen der Vorlagedatei hat ewig gedauert weil das Handling Ebenenkombinationen und Ebenen freundlich ausgedrückt umständlich ist (Das Fluch-Barometer ging beim Anlegen durch die Decke). Auch wenn das für mich bisher die beste Lösung ist, die ich für das Problem gefunden habe, Eleganz und Spaß geht anders.
Ich kann mich dem Wunsch nach Entwurfsvarianten daher nur anschließen.
ja wenn ich mich an alle Projekte in der Vergangenheit so zurück erinnere, dann kann ich leider auch nur den Wunsch nach einer praktikablen, und schnellen Lösung für Entwurfsvarianten anschließen.
Der Weg über Ebenen usw. ist möglich, aber nur über Ausschnittset mit Ebenenverschneidungszahlen kombiniert und vielen Kopien von Wänden möglich.
Meiner Meinung nach wäre dies über einen erweiterten Umbaustil am besten zu lösen. Mehrere mögliche Umbaustile, vier, fünf, sechs... und viele Probleme ließen sich damit lösen. Das Tool müsste nur erweitert werden.
runxel
Legend
+1
Schließe mich auch nur zu gern dem Wunsch an.
Klar – irgendwie ist alles irgendwo möglich. Aber nur weil man es mit viel Aufwand und Kopfverrenkungen schafft, heißt es ja nicht, dass das gut sein muss.
In Revit heist der Umbaufilter nicht ohne Grund Bauphasenfilter.
So könnten zusätzlich zu
- Bestand
- Abbruch
- Neubau
Folgende Stufen eingebaut werden
- Bauabschnitt 1
- Bauabschnitt 2...
- Variante 1
- Variante 2....
- Benutzer definiert 1
- Benutzer definiert 2.....
Wenn das Ganze nun noch euf einzelne Bauteilschichten anwendbar wäre, so wäre das Tool perfekt.
oschaeffer
Hi Simon, so wie Du es beschreibst klingt das sehr praktikabel - hätte ich auch gerne so.
OS
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
poeik
Klingt gut.
Aber bitte dann gleich noch den Umbaufilter soweit fertigstellen, dass auch Aussendämmungen und Deckendurchbrüche in Bestanddecken möglich werden.
Gruss, poeik
Frank Beister
Mir ist es lieber, wenn die Entwurfsvarianten nicht in einer Ebene mit den Umbaufiltern sind. Wir planen manchmal verschiedene Arten des Umbaus mit differenzierter Umbau/Neubau-Struktur. Dann geht das wieder nicht (einfach).
paula_ibk
Bin auch für echte Varianten!!
ArchiCAD_10-18_AUT, IBM Thinkstation (quad-i7/16 Gb), Win_7_Pro
Einen neuen Treppenmacher bitte !!
