ich hatte das bisher noch nie wirklich benötigt, aber möglicherweise kann man es auch so lösen (ist aber nur ein workaround):
eine ebene mit hilfskonstruktionen speziell für den betroffenen schnitt anlegen, hier eine wand oder decke an die stelle positionieren, an der 'was verdeckt werden soll, weisse kanten im 3d einstellen.
diese ebene über geeignete ausschnittsets oder ebenengruppen bei dem entsprechenden schnittfenster einblenden.
wobei ich denke, dass man es in das schnittwerkzeug schon einbauen könnte, aber wahrscheinlich wird es nur selten benötigt.
:winken:
