BMP#07 announcement
5月開催 BIMマネージャープログラム受講申し込み受付中!
インストール&アップデート
プログラムのインストールやアップデート、ハードウェア、OS、セットアップなどに関する記事を読むことができます。
記事
Archicad 25 推奨グラフィックカード
Windows向けの推奨事項 ハードウェアアクセラレーション機能を完全に利用するには、OpenGL 4.5互換グラフィックカードで、専用メモリ2GB以上が推奨されます。 以下のグラフィックカードのレガシーシリーズは推奨されません。 Nvidia Quadro FXおよびQuadro(Fermi architecture)シリーズAMD FireGlシリーズ グラフィックカードドライバのインストール グラフィックカードは、ハードウェアの製造販売業社/サプライヤーによるドライバ(システムが搭載するド...
AC25-GPU-test_small-project.png AC25-GPU-test_Mid-project.png AC25-GPU-test_Large-project.png
Archicad 25のインストールとセットアップに関するトラブルシューティングガイド
この記事は、Archicad 25のインストールとセットアップに関連して確認されている問題に対処する解決方法を記載しています。ここでは所有しているバージョンに関係なく、特定の詳細な問題点を確認することができます。また、これらの問題が発生している理由と、これらをどのように解決できるかについても確認できます。 Archicadとその他の関連製品(アドオン、ライブラリとオブジェクト、製品アップデートなど)は、Archicadダウンロードページからダウンロード可能です。 シングルライセンスのArchic...
WIN_firewall.png WIN_folderAccess-1.png WIN_ARCHICADdirectory.png MAC_ARCHICADdirectory.png
Windows 11
マイクロソフト社は、2021年10月5日から正式に利用できる最新のOS「Windows 11」を発表しました。GRAPHISOFTでは、Windows 11との互換性を継続的にテストしています。その結果、Windows 11は当社の現行製品と互換性があることがわかりました。これまでに発見された既知の問題、および今後発見される可能性のある問題は、以下の「既知の問題」セクションで公開されます。注: マイクロソフトは、2025年10月14日まで、少なくとも1つのWindows 10 Semi-Annu...
macOS 10.15以降でランダムにクラッシュする
影響を受けるバージョン:Archicad 23、24 |重要度:回避策あり| ID:DEF-376、DEF-345、DEF-373 macOS 10.15 Catalinaの AMDビデオカード を使用している少数のお客様は、Archicadでの作業中にさまざまなシナリオでヒープ破損のクラッシュが発生する可能性があります。それらはランダムに見えるかもしれませんし、一日に何度も起こる可能性があります。 問題 Archicadは次の場合にランダムにクラッシュする可能性があります: バックグラウンドに...
Screenshot-2020-12-22-at-11.30.30.png Screenshot-2020-12-22-at-11.35.45.png Screenshot-2020-12-22-at-11.36.33.png
GRAPHISOFTシェル拡張
GRAPHISOFTのシェル拡張とは GRAPHISOFTシェル拡張は、Archicadプロジェクトやライブラリ部品ファイルなどのGRAPHISOFT関連ファイルの内容のプレビューと概要を表示するためにWindowsシェルを変更するユーティリティです。GRAPHISOFT シェル拡張をインストールした後、ファイルを右クリックして[プロパティ]をクリックし、[プロパティ]ウィンドウで[情報とプレビュー]タブをクリックして、Windowsエクスプローラでこれらのファイルをプレビューできます 。インス...
2017-05-24_13h53_29
ルーターのポートを開く方法と転送する方法
外部接続用にBIMcloudをホストすることも検討している場合は、いくつかの要件を満たすように環境を設定する必要があります。それらの1つは、Archicadクライアントコンピュータがサーバコンピューターの特定のポートにアクセスしてBIMcloudと通信できるようにすることです。 デフォルトでは、次のポートを開く必要があります。 BIMcloud Manager:22000 BIMcloud Server:22001 CodeMeter:22350 開く必要のある追加のポートは下記です: Delt...
コンピュータにシステム情報を保存する方法
コンピュータのハードウェア設定に関連していると思われるArchicadの問題が発生した場合、テクニカルサポートからおそらくコンピュータに関するシステム情報の提供依頼があるかもしれません。 これを行う最も簡単な方法は、システム全体のレポートを作成することです。 Windows: システム情報パネルを使用して、コンピューターのハードウェアの詳細レポートをNFO形式で保存します。このパネルを開く方法については、こちらの記事 をお読みください。レポートを保存するには、[ファイル]› [名前を付けて保存....
Archicad 24 Update 3をインストールすると、"いくつかのアドオンがロードされませんでした" とエラーメッセージが表示される
Archicad 24 Update 3以降、PARAM-O はArchicad製品の一部であり、Archicadと一緒にアップデートされるため、個別にインストールする必要はありませんが、以前にインストールされたPARAM-O(Update 3以前)は個別にインストールされたアドオンとして、Archicadアップデートでは正しくアップデートできません。PARAM-Oがすでにインストールされている場合の対処方法については、こちらの記事をお読みください。 Archicad 24 Update3をイン...
macOS Big Sur
Appleは2020年11月12日に新しいmacOS11 Big Surをリリースしました。 数字の変化(macOS 10からmacOS 11)からもわかるように、これはAppleが約20年前にMac OSXを発表して以来最大のシステム変更です。 GRAPHISOFTは、mac OS 11.3のArchicad 23、24、BIMcloudの互換性を維持する予定です。 Archicad 22以前のバージョンはmacOS Big Surと互換性がありません。 重要事項 AMDビデオカードをmacO...
MacOS_BigSur_logo.jpg BigSur_main-menu.png BigSur_context-menu.png BigSur_radio-buttons.png
M1でのパフォーマンスレビュー
Appleは2020年6月22日、Macのアーキテクチャをx86からARMに移行することを発表しました。一般的に、x86がパフォーマンスを目標にしているのに対し、ARMは消費電力の改善に最適化されています。半導体技術の発展に伴い、ARMは性能面でx86に追いつきました。しかしながら、アーキテクチャの違いから、エミュレーション層がない限り、x86アプリケーションはARMチップ上では動作しませんし、逆にARMチップ上では動作しません。AppleはRosetta 2を導入することでそれを解決しました。...
Apple_new-m1-chip-crop.jpg M1-testresult-twotone.png M1-FPS_small.png M1-FPS_medium.png
