BMP#07 announcement
5月開催 BIMマネージャープログラム受講申し込み受付中!
インストール&アップデート
プログラムのインストールやアップデート、ハードウェア、OS、セットアップなどに関する記事を読むことができます。
記事
Windows 10
GRAPHISOFTは、Windows10の最新リリースを継続的にテストしています。Windows 10は現在の製品と完全に互換性があることがわかりました。これまでに発見された既知の問題、および今後発見される可能性のある問題は、以下の「既知の問題」セクションで公開されます。 注意: MicrosoftはWindows 7およびWindows 8/8.1のサポートを終了したため、GRAPHISOFTは上記のオペレーティングシステムが動作する全てのシステムをWindows 10に更新することをお勧め...
ytakahashi Graphisoft Alumni
  • 507 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
デュアルグラフィックカードのノートPCでARCHICADがクラッシュする
問題 デュアルグラフィックカード(複数のGPU) を搭載したノートPCで、ARCHICADが起動プロセス中にクラッシュする。 原因 Optimus の構成要素であるNVIDA Shimドライバ の応答が 停止しています。Optimusテクノロジは、バッテリーの使用量をセーブするため、あるいはより多くのグラフィックプロセスが必要になった際に、統合型グラフィックカードと単体グラフィックカードをシステムが自動的に切り替えることを可能にするものです。 解決方法 ARCHICADを起動する前に、専用GPU...
GRAPHISOFT BIMcloud Basicを始める
関連バージョン: BIMcloud Basic 2018.2以降 この記事では、BIMcloud Basicのインストールと構成について、いくつかの追加情報を段階的に説明します。 インストール前 ローカルエリアネットワーク( LAN)にBIMcloud Basicをインストールするためのチェックリスト ハードウェアとソフトウェアの構成を確認: 動作環境 を満たす専用のコンピュータを準備してください。推奨されるハードウェア構成の使用を検討ください。 管理者権限: BIMcloud Basicがイン...
wp-content_uploads_2019_03_bcb_install_1_m.png wp-content_uploads_2019_03_bcb_install_2.png wp-content_uploads_2019_03_bcb_install_3.png wp-content_uploads_2019_03_bcb_install_4.png
'"ArchiCAD"はお使いのMacに最適化されていません'とメッセージがmacOS 10.13および以降で表示される
macOS 10.13より、Appleは32ビットコンポーネントを使用したアプリケーションのサポートから徐々に離れ始めました。 最初のステップとして、macOS 10.13.4以降では、32ビットコンポーネントを使用してアプリケーションを初めて実行すると、次の警告が表示されます。積極的にサポートされているソフトウェア(ARCHICAD 19-21)は、32ビットベースではなく、完全に64ビットベースですが、ARCHICAD ファイルコンバータ およびいくつかの古いインストーラパッケージ(ARCH...
32-bit warning
macOS 10.13およびそれ以降の印刷問題
影響するバージョン: macOS 10.13およびそれ以降の全てのバージョン | 重要度: 不具合ではない、対応方法あり問題macOS 10.13 High Sierra以降で横向きモードで印刷できません。結果は2つの縦向きページに分割されます。 他のアプリケーションは、ARCHICADだけの影響を受けない場合があります。 解決方法 この問題は、OSによって作成および保存される印刷設定に関連しています。 アップルサポートコミュニティのこちらのディスカッションによると、プリセットを削除することが助...
print-problems {i}
BIMcloud推奨ハードウェア環境
関連バージョン: 2022.3下記に、アクティブユーザー数に基づいたそれぞれのコンポーネントの動作環境の例です。BIMcloudの負荷はこれだけではなく、プロジェクトのサイズ、ネットワーク帯域幅や使い方などの他の要因にも依存することに注意してください。BIMcloud用のハードウェアの選択でさらにサポートが必要な場合はお近くのGRAPHISOFT販売店にお問い合わせください。同じコンピュータに複数のBIMcloudコンポーネントがインストールされている場合、両方のシステム要件が満たされていること...
macOSにGrasshopper-ARCHICAD Live Connectionが(再)インストールできない
影響のあるバージョン: 21 (5011.0, v2.0) | 重要度: 対応策あり | ID: 238045問題何らかの理由でMacコンピューターからGrasshopper-ARCHICAD Live Connectionアドオンを削除する必要があり、それを再インストールしようとすると、インストールが次のエラーで失敗する場合があります:対方法次の行をターミナルアプリのウィンドウにコピーして貼り付けし、Enterキーを押します。 sudo pkgutil --forget "com.graphi...
Grasshopper connection add-on installer fail
ARCHICADの動作の変更 - レジストリ もしくは Preferences
場合によっては、機能をアクティブにしたり、ARCHICADの動作を変更したりする唯一の方法は、オペレーティングシステムで管理されているソフトウェア設定キーを編集することです。 PCでは、この構成システムはレジストリと呼ばれます。 Macでは、これらの構成設定はユーザーのライブラリのPLISTファイルにあります。 一般的には、オペレーティングシステムの構成キーを変更するタスクはITプロフェッショナルに任されています。このデータを誤って変更すると、プログラムやコンピューターが動作しなくなる可能性があ...
macOS 10.14 MojaveでARCHICAD22が連絡先にアクセスしようとするメッセージが表示される
影響のあるバージョン: 全て | 重要度: アップデートにより更新 | ID: 247725問題ARCHICADを最初に起動する際、ARCHICADが連絡先へのアクセスを許可するよう下記のメッセージが表示される場合があります。原因このメッセージはARCHICADの不具合が原因で表示されます。"許可しない"もしくは"OK"のどちらを選択しても、ARCHICADは正しく動作します。選択した内容は'システム環境設定 > セキュリティとプライバシー > プライバシー 'に保存されます。複数のバージョンの...
access contacts system preferences - privacy
macOS 10.14 Mojaveでの表面的な問題
影響のあるバージョン: 全て | 重要度: アップデートによる修正 | ID: 249683, 247735, 247717, 247748, 249322問題Appleの新しく開発されたユーザーインターフェースによって、ユーザーインターフェースにいくつかの小さな表面的な問題があります。これらはユーザーインターフェースの矢印の欠落から黒い線までと様々な問題があります。下記を参照ください: 解決方法これらの問題はARCHICAD 22ののアップデート(製造番号 40xx)およびARCHICAD 2...
wide dialog missing arrows icons might turn black
