Archicadをはじめよう
記事
Archicad バージョン
バージョン 公開 プラットフォーム 新機能 Archicad 26 2022 macOS 12.3Windows 10 改善された属性管理、ナビゲータ検索、開口ツールの材質上書き、Library Part Makerが全⾔語のArchciadに対応、キッチンキャビネットのドキュメンテーションとモデリング機能の改善、円弧のストレッチ時にコピーを作成、モルフをIfcSpaceとしてエクスポート、マスタレイアウトとサブセット情報のための新しい自動テキストオプション、表現の上書きの組み合わせの管理の簡略...
Ac26 Stay focused design more.jpg wp-content_uploads_2021_08_AC25_Box2_small.jpg wp-content_uploads_2020_06_Archicad_24_Box_Render.png wp-content_uploads_2019_05_AC23_BOX_Render2_TR.png
Archicad 26 インストールおよびスタートアップ トラブルシューティングガイド
この記事では、Archicad 26のインストールと起動に関する既知の問題に対する解決策について記載しています。ご使用のバージョンに関わらず、具体的で詳細な問題をいくつか取り上げています。また、これらの問題が起こるかもしれない理由と、その解決策についても記載しています。 Archicad、追加できる付属品(アドオン、BIMコンテンツ、ライブラリ、オブジェクト)、製品アップデートなどは、Graphisoftのダウンロードページからダウンロードできます。 Archicad 26をシングルライセンスで...
wp-content_uploads_2019_09_WIN_firewall.png wp-content_uploads_2019_09_WIN_folderAccess-1.png wp-content_uploads_2019_09_WIN_ARCHICADdirectory.png wp-content_uploads_2019_09_MAC_ARCHICADdirectory.png
Archicad 26
目次 Stay focused, design moreArchicad keeps getting better新機能デザインビジュアリゼーションコラボレーションドキュメンテーションその他の改善点Archicad 26をはじめようインストールする前にダウンロードとインストールライセンスタイプArchicad 26リファレンスガイド Stay focused, design more Graphisoft®は、受賞歴のあるBIMソフトウェアの最新版である Archicad 26をリリースしました...
EmokeCsikos_0-1654188495819.jpeg EmokeCsikos_0-1654769032057.jpeg EmokeCsikos_1-1654769070437.jpeg EmokeCsikos_2-1654769088486.jpeg
Archicad 26 その他の改善項目
目次 プロジェクトの場所は座標データのみを使用(都市属性は廃止)Archicadのプレビューの更新を取得するプレビューの更新とはBIMx関連の改善点BIMx Hyper-model:最適なビジュアル品質とファイルサイズを実現するテクスチャサイズの制御BIMx 3D形式の変更よりシンプルで、詳細な情報を提供するBIMx発行機能のワークフロー:Archicad 26におけるBIMxテクスチャの最適化廃止予定のコマンド:BIMコンポーネントでの共有DXF-DWG変換設定の更新Grasshopper A...
EmokeCsikos_0-1653993880931.png EmokeCsikos_1-1653993880933.png EmokeCsikos_2-1653993880951.png EmokeCsikos_3-1653993881040.png
Archicadでシリアル番号が受諾されません
Archicadを体験版または教育版で使用できるようにするには、メールアドレス(ユーザーID)とシリアル番号を入力する必要があります。教育版のシリアル番号は、MyArchicad.comで入手できます。体験版のライセンスについては、Graphisoft.comで Archicadを無料でお試し いただけます。ArchicadはArchicadの最初の起動時にメールアドレス(ユーザーID)とシリアル番号を尋ねます: メールアドレス(ユーザーID)とシリアル番号を入力した後、Archicadはそれが...
wp-content_uploads_2017_05_Trial.png wp-content_uploads_2017_03_SN_invalid-1.png wp-content_uploads_2017_03_SN_expired.png wp-content_uploads_2017_03_SN_doesnot_match_username.png
Archicad 25 その他のアップデート
Archicad 25 では、全体的にパフォーマンスを向上させる大幅な改善点が数多く含まれています。こちらの記事では、大きな違いを生み出し、より良いユーザーエクスペリエンスを確保することが期待される追加的な改善点について解説します。 1. アルファベット順で名前を表示する線のポップアップメニュー 線のポップアップメニューがアップデートされました。以前は線を選択する際に、線種のプレビューに頼る必要がありました。今回のアップデートでは名前が常に表示され、線の並び順がアルファベット順に変更されたため、...
Screenshot-2021-05-19-at-14.37.22.png Screenshot-2021-05-19-at-13.22.14.png Screenshot-2021-05-19-at-13.50.07.png Screenshot-2021-05-20-at-15.53.42.png
要素を入力しましょう: 壁ツール
この簡単な演習では、Archicadで壁の作成と編集する方法を学びます。以下の手順に従って、チュートリアルを進めてください。 演習ファイルを開く ステップ1 Archicadのインターフェースの左側で、ツールボックスから壁ツールを選択します。 これで、壁を配置する準備が整いました。 ステップ2 平面図には、2つの赤いホットスポットが表示されます。1つ目のホットスポットにカーソルを合わせ、マウスで左クリックします。カーソルを2つ目のホットスポットに移動し、もう一度クリックします。 壁の作成に成功し...
教育版ライセンスの有効化と更新
ステップ1:登録してダウンロード Archicadの教育版ライセンスを取得するには、MyARCHICAD.comウェブサイトに登録してください。登録後、サイトのMy Productsメニューからインストーラをダウンロードできます。 ステップ2:インストールプロセスを開始 Archicadインストーラをダウンロードした後、インストールファイルを実行してArchicadをインストールします。こちらでステップバイステップのインストールの説明を参照してください。 ステップ3:ユーザー名とシリアル番号を入...
05_License_not_Found.png 08_Activate_With_Edu_Serial.png _! java
体験版ライセンスの有効化
ステップ1:登録してダウンロード 体験版ライセンスを使用して、Archicadの全ての機能を1台のコンピューターで最大30日間試用できます。シリアル番号は、https://graphisoft.com/try-archicadで登録することで取得できます。Archicadインストールファイルは、grahisoft.comに登録してログインすると利用できるようになります ステップ2:インストールプロセスを開始 Archicadインストーラをダウンロードした後、インストールファイルを実行してArch...
05_License_not_Found.png 07_Activate_License_with_Serial.png _! java
Archicadで正確に作業する方法
Archicadでは、要素の正しいサイズや場所を数値で指定する必要なく、建物をスケッチするだけで柔軟性がありますが、適切な設計プロセスに入る場合は、特定のサイズと位置で要素を配置する必要があります。次の入力補助機能を使用して、既存の要素に関連して、または他の要素とは独立して、サイズ(例. 別の要素と同じ長さである必要があります)と位置(例.壁が別の壁と平行である必要があります)を定義できます。+をクリックしてリストを展開し、詳細を表示します参照線参照線は、手動で配置できる永続的な線と円弧です。そ...
