Archicadをはじめよう
記事
要素を入力しましょう: 壁ツール
この簡単な演習では、Archicadで壁の作成と編集する方法を学びます。以下の手順に従って、チュートリアルを進めてください。 演習ファイルを開く ステップ1 Archicadのインターフェースの左側で、ツールボックスから壁ツールを選択します。 これで、壁を配置する準備が整いました。 ステップ2 平面図には、2つの赤いホットスポットが表示されます。1つ目のホットスポットにカーソルを合わせ、マウスで左クリックします。カーソルを2つ目のホットスポットに移動し、もう一度クリックします。 壁の作成に成功し...
Archicadで正確に作業する方法
Archicadでは、要素の正しいサイズや場所を数値で指定する必要なく、建物をスケッチするだけで柔軟性がありますが、適切な設計プロセスに入る場合は、特定のサイズと位置で要素を配置する必要があります。次の入力補助機能を使用して、既存の要素に関連して、または他の要素とは独立して、サイズ(例. 別の要素と同じ長さである必要があります)と位置(例.壁が別の壁と平行である必要があります)を定義できます。+をクリックしてリストを展開し、詳細を表示します参照線参照線は、手動で配置できる永続的な線と円弧です。そ...
ナビゲータのコンセプト
レイアウトにビューポイントを配置する前に、その表示と同様にプランの内容を定義する必要があります。ビューマップ] タップには、すでにいくつかのビューが含まれています。それらを見てみましょう。デフォルトではナビゲータは閉じていますので、開いたままにしておきたい場合は、右手の角にあるナビゲータのアイコン(家のようなアイコン)を押して、表示/非表示のアイコンをクリックし、ナビゲータを表示を選択してください。 ナビゲータはポップアップナビゲータから常に表示させることができます。: ナビゲータは、ウィンドウ...
Archicadで距離を入力する方法
Archicadで距離を入力す場合は座標情報を使用します。 距離を入力する操作は、2Dでも3Dでも同じ方法です。座標情報は要素の入力中に表示され、マウスの動きに追従し、常に距離と角度、または開始ノードから計算されたXYZ座標についてのフィードバックを提供します。 座標情報を表示する方法 座標情報は、選択された要素上で2回目のクリックが行われたときや、要素の入力が開始されたときに自動的に表示されます。座標情報が自動的に表示されない場合は、スイッチがオフになっている可能性があります。オンにするには、...
リモートデスクトップアプリケーション上で3Dでモデルを移動する方法
注意: こちらの機能は、Archicad 23 5003及びそれ以降でのみ使用可能です。 Archicad には ジョイスティック と呼ばれる新しい 3D ナビゲーションモードが導入され、リモートデスクトップアプリケーションからの移動する機能が可能となり使いやすくなりました。 パースビューでのみ使用可能で、表示 > 移動コマンドを選択するか、同じコマンドを3Dのツールバー、もしくは3Dウィンドウの下部のクイックオプションバーから選択します。 2つのオプション(F: 移動, J: ジョイスティック...
キーボードショートカット
いくつかの便利なショートカットすべてのショートカットをリストする方法は?ショートカットをカスタマイズするには? ARCHICADには、いくつかの事前定義されたショートカットスキームが付属しています。これらは一覧表示され、ほとんどのショートカットは[ オプション]> [作業環境]> [キーボードショートカット ]ダイアログボックスで再定義できます。 いくつかの便利なショートカット ハイライト切り替え ショートカット: TAB スラブではなくゾーンを選択したいと思ったことはありませんか?TABボタン...
automata 投稿者 Graphisoft
  • 47 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
ARCHICADでの壁の接続方法
壁の接合部を制御するために、ARCHICADでは4つの主要なツールと設定を利用できます: 基準線:参照線が結合している壁のみが接続されます。 レイヤー交差番号 :交差を防ぐために使用できます。 接合部順位 :3つ以上の優先順位が等しい壁が接続されているジャンクションを制御します。 優先度ベースの接続 により、複合壁のさまざまなスキンが正しく結合されます。 詳しく見てみましょう! 基準線 最初に確認する必要があるのは、壁の基準線が接続されていることです。基準線はデフォルトでは表示されません。 壁を...
Fouad_Mulla 投稿者 Graphisoft Alumni
  • 94 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
ARCHICADの基本概念 - ライブラリ
ライブラリとは何ですか? これらは、事前設定された編集可能なローカライズされたパラメトリックオブジェクトのコレクションであり、ライブラリパーツ、GDLオブジェクト、または単にオブジェクトとも呼ばれます。ライブラリは、ライブラリパーツが存在するフォルダです。オブジェクトとは? オブジェクトは小さなファイルであり、窓、ドア、家具など、設計中に建物内の多くの反復的なアイテムを再作成する作業を節約します。すべてのARCHICADオブジェクトは非常にパラメトリックです。サイズ、色、その他の多くのパラメータ...
Emoke Csikos 投稿者 Graphisoft
  • 18 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
ARCHICADで壁をモデリングする方法
この記事で説明する内容を実践できるようにするには、新しいプロジェクトを開始するのが最善です。新規プロジェクトを開始する方法 については、ARCHICADインターフェイス の記事を参照してください。 壁ツール 壁はARCHICADの基本的な建築要素の1つです。壁 ツールを使用して、任意の形状の壁を作成できます。まず、ツールボックスの デザイン セクションにある壁ツールを選択します。 壁ツールには 、直線、曲線、台形、ポリゴンの4つの主要な図形作成法があります。 直線または曲線図形作成法ボタンを押し...
GRAPHISOFT 投稿者 Graphisoft
  • 23 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
ARCHICADで弧と円を描く方法
円弧/円ツール 円弧を作成するさまざまな方法を説明するために、円弧/円ツールに変更します。 このツールには、2つの主要な図形作成法が含まれています: 円弧/円楕円 アイコンをマウスの左ボタンで押したままにすると、2つの主要な方法の中から適切な形状方法を選択できます。 図形作成法:円弧/円 中心点と半径 中心点と半径に基づいて弧を作成します。1. 最初のクリックで中心点が定義されます。 2.カーソルを移動して再度クリックすると、半径が定義されます。 弧の長さまたは弧の角度を定義するには、カーソルを...
  • 30 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
ラベル
