Archicadをはじめよう
記事
Archicad サンプルプロジェクト - S造のオフィス
商業施設⎮S-Office BIMxファイルをダウンロードArchicad 23ファイル(INTバージョン)をダウンロードArchicad 24ファイルを(INTバージョン)をダウンロード法的通知 サンプルプロジェクトの使用方法バージョン: V1.2 │Date: 2020. 07. 08 │ 連絡先: sampleprojects@graphisoft.com ダウンロードせずに仮想建物を探索するには、再生ボタンをクリックしてBIMx Webビューアーを試してください! 設計者: GRAPHI...
apolgar 投稿者 Graphisoft
  • 38 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
ARCHICADのユーザーインターフェイス
ARCHICADをまだインストールしていない場合は、この記事を読んで、インストールを続行する方法を学んでください。 デスクトップ上またはスタートメニュー内にあるアイコン/ショートカットをクリックしてARCHICADを開きます。インストールしたフォルダからプログラムを起動することもできます。通常のパスは: Windowsの場合:C:\Program Files\ARCHICAD 23 Macの場合:/Applications/GRAPHISOFT/ARCHICAD 23 ARCHICADの開始ダイ...
GRAPHISOFT 投稿者 Graphisoft
  • 95 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
ARCHICADの基本概念 - 建物情報の視覚化とフィルタリング
各ARCHICADプロジェクトは、次のアイテムで構成される複雑なデータベース: 3D設計要素: 壁、柱、窓、ドア、MEPシステム要素など 2D製図および文書化要素: 線、塗りつぶし、テキスト、ラベル、寸法、画像 非視覚的データ(メタデータとも呼ばれます): 2Dおよび3D要素に属性とプロパティとして割り当てられている分類、プロパティ、改修ステータス、熱透過率、音響仕様など。(これらの一部は視覚化できます。詳細は以下を参照してください。) これはBIM(Building Information M...
Emoke Csikos 投稿者 Graphisoft
  • 17 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
ARCHICAD要素を編集する方法
要素を編集するには、設定ダイアログで設定を変更するか、メニューコマンドを使用するか、2Dまたは3Dで視覚的に行います。既存の要素を変更するには、まずそれらを選択する必要があります。 ARCHICADでは、 形状と位置2D表示と3D表示メタデータレイヤー を変更できます。 形状または位置 の変更/編集 設定ダイアログの使用 要素を選択してその設定を開きますほとんどの[要素の設定]ダイアログボックスでは、ボックスの最初の部分にジオメトリと位置の設定が表示されますこの例では、壁の高さ、形状、厚さ、タイ...
  • 25 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
プロジェクト内の操作
目次プロジェクト自体の操作プロジェクトの構造ポップアップナビゲーターとナビゲータータブとタブバー 操作については、3つの異なる点があります: プロジェクト自体の操作2Dでの操作3Dでの操作 練習のために、ARCHICADサンプルプロジェクトを開きます。 サンプルプロジェクトを開く方法 ARCHICADを起動し、次の手順に従ってサンプルプロジェクトを開きます: ARCHICADを起動します ARCHICAD 23の開始ウィンドウで 参照...をクリックします 以前にダウンロードしたサンプルプロジェ...
  • 29 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
インターフェース
ここでは、インターフェイス画面周りについて説明します。 ①ウィンドウメニュー ②ツールバー ツールバーはアイコンまたはテキスト形式で表示され、トピック別にグループ化されたコマンドやメニューの集まりです。ツールバー上で<右クリック>でツールバーの表示設定が変更できます。※Mac版は<control+クリック>で設定できます。 ③情報ボックス 情報ボックスは現在アクティブのツールや選択されている要素の情報を表示します。 また、各種設定の変更を行うことができるボックスです。 ④ツールボックス ツールボ...
ikegawa 投稿者 Newcomer
  • 119 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
オペレーション
座標・参照入力モード 座標値は[座標情報]に表示されます。参照線はスナップした要素に入力参照ラインを表示します。座標情報の表示設定 座標情報を使用するには、ツールバー上の座標情報切替えボタンを有効化します。 座標情報 ポップアップメニューには、距離や角度などが表示されます。 入力中にキーボードのX・Y等のキーを押すと入力可能な座標情報が表示されます。 相対座標入力/絶対座標入力の切替 相対座標 相対値は編集原点から測定され、ワークシートの最新編集点から カーソルまでの水平(X)距離、垂直(Y)距...
  • 22 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
異なる要素を複数選択してレイヤーを変更する
複数の異なるツールの要素のレイヤーをまとめて変更したい場合は、「選択セットの編集」を使用すると、共通の設定をまとめて変更できます。 詳細は、選択セットの編集をご確認ください。[選択セットの編集]にて、レイヤーを変更すると選択した要素全てのレイヤーを変更できます。
ラベル
