JP
Archicadをはじめよう
スタートするための基本と、新機能と改善点
記事
アップデートとは何ですか? Archicadのリリースの間に、GRAPHISOFTはソフトウェアの改善と新機能をアップデートで出荷します。これらは定期的にリリースされ、Archicadのアップデートの確認通知システムから入手できます。最新の更新インストーラーを使用して、Archicadを定期的に更新することをお勧めします。 GRAPHISOFTのダウンロードサイトで、すべての言語バージョンのArchicadの最新の更新を見つけることができます。 これらは、Archicadの初期インストーラーと同じように機能します。アップデートをインストールする...
  • 2329 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadのアップデートごとに新機能と拡張機能をリリースすることで、ユーザーは年間を通じて継続的な改善を体験できます。 この記事を読んで、Archicad 24 アップデート2 (製造番号 4018)で利用できる新機能と機能の改善点、およびArchicad24用に更新された個別ダウンロード可能なアドオンについて学びます。 目次 Archicad 24 アップデート2の新機能は? 案件管理とモデル比較の改善 構造分析モデルの改善 構造解析フォーマットとの相互運用性 MEP Modelerの改善 Archicadユーザーフィードバック Arc...
  • 2802 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
注意: こちらの機能は、Archicad 23 5003及びそれ以降でのみ使用可能です。 Archicad には ジョイスティック と呼ばれる新しい 3D ナビゲーションモードが導入され、リモートデスクトップアプリケーションからの移動する機能が可能となり使いやすくなりました。 パースビューでのみ使用可能で、表示 > 移動コマンドを選択するか、同じコマンドを3Dのツールバー、もしくは3Dウィンドウの下部のクイックオプションバーから選択します。 2つのオプション(F: 移動, J: ジョイスティック)が、移動モードで使用可能です。 この機能の動作は...
  • 2318 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事は、ARCHICADでの作業を始める前に知っておく必要がある基本を学ぶのに役立ちます。ARCHICADの起動 ARCHICADの起動ダイアログ:ARCHICAD を起動 ARCHICADで新しいプロジェクトを開始する方法: 新規プロジェクトの作成 既存のプロジェクトを開く:最近のプロジェクトを開く、プロジェクトを参照する、プロジェクトを閉じる、ネットワーク経由でプロジェクトを開く ARCHICADのユーザーインターフェース ARCHICADユーザーインターフェースの基本(ツールバー、ウィンドウ、パレットなど)を学習します: ARCHIC...
  • 2282 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
いくつかの便利なショートカットすべてのショートカットをリストする方法は?ショートカットをカスタマイズするには? Archicadには、いくつかの事前定義されたショートカットスキームが付属しています。これらは一覧表示され、ほとんどのショートカットは[ オプション]> [作業環境]> [キーボードショートカット ]ダイアログボックスで再定義できます。 いくつかの便利なショートカット ハイライト切り替え ショートカット: TAB スラブではなくゾーンを選択したいと思ったことはありませんか?TABボタンを使用すると、重複する要素を切り替えることができま...
  • 14826 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADを使い始めるのは簡単です。次の手順に従います。ARCHICADを初めて使用する場合は、この簡単な紹介記事 「ARCHICADとは」をお読みください。ARCHICADをダウンロードしてインストール GRAPHISOFTのダウンロードサイトにアクセスして、ARCHICADのインストーラーをダウンロードします。インストールを開始する前に、「ARCHICADをインストールする方法」の記事をチェックし、コンピューターがハードウェア要件を満たしていることを確認してください。ARCHICADを学ぶ方法 ARCHICADを自分で学びたい場合は、...
  • 2122 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
壁の接合部を制御するために、Archicadでは4つの主要なツールと設定を利用できます: 基準線:参照線が結合している壁のみが接続されます。 レイヤー交差番号 :交差を防ぐために使用できます。 接合部順位 :3つ以上の優先順位が等しい壁が接続されているジャンクションを制御します。 優先度ベースの接続 により、複合壁のさまざまなスキンが正しく結合されます。 詳しく見てみましょう! 基準線 最初に確認する必要があるのは、壁の基準線が接続されていることです。基準線はデフォルトでは表示されません。 壁を選択するか、「表示」 > 「表示オプション」 > ...
  • 13999 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADでは、定期的に作業を保存することが重要です。ARCHICADがデータの安全性を確保する方法については、以下のこの記事をお読みください。 作業を保存する [ファイル]メニューの[保存]コマンドを使用します。プロジェクトの存続期間で初めて、プロジェクトに名前を付け、保存する場所を定義する必要があります。 その後、保存はワンクリックです。組み込みのキーボードショートカットCtrl + S(Windows)/ Cmd + S(macOS)を使用できます。 ARCHICADのファイル形式は.plnです。(他の関係者のためにプロジェクトをア...
  • 9807 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADを学ぶ GRAPHISOFTの学習サイトには、無料のトレーニング資料がたくさんあります: グラフィソフト 教育ポータルのトレーニング資料 オンラインセミナー 教師および大学講師向けのBIMカリキュラム 復習しましょう 無料のARCHICADオンラインテストを完了して、ARCHICADの知識を評価してください その他の資料 ARCHICAD YouTubeチャンネル ARCHICAD-Talk:ユーザーが助けを得て知識を共有するためのフォーラム ヘルプセンター ユーザーマニュアル は、最新の2つのバージョンのARCHICAD機能の...
  • 4951 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ライブラリとは何ですか? これらは、事前設定された編集可能なローカライズされたパラメトリックオブジェクトのコレクションであり、ライブラリパーツ、GDLオブジェクト、または単にオブジェクトとも呼ばれます。ライブラリは、ライブラリパーツが存在するフォルダです。オブジェクトとは? オブジェクトは小さなファイルであり、窓、ドア、家具など、設計中に建物内の多くの反復的なアイテムを再作成する作業を節約します。すべてのARCHICADオブジェクトは非常にパラメトリックです。サイズ、色、その他の多くのパラメータを変更して、プロジェクトに最も合うように調整できま...
  • 5209 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
