JP
Archicadをはじめよう
スタートするための基本と、新機能と改善点
記事
ARCHICADを実行するにはどのマシンとスペックが必要ですか? 動作環境 GRAPHISOFT製品の推奨グラフィックボード 推奨動作環境 ARCHICADのインストーラーはどこにありますか? ARCHICADの新しいバージョンは毎年リリースされます。最新バージョンのインストーラーは、GRAPHISOFTの ダウンロードサイトからダウンロードできます。GSIDでログインまたは登録をしてください。リンクをクリックし、マシンのオペレーティングシステム(WindowsまたはmacOS)に一致するインストーラーのバージョンを選択してクリックします。コン...
  • 4051 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 24 Signature building creditsMERDEKA 118 | FENDER KATSALIDIS | fkaustralia.com GRAPHISOFT®は、受賞歴のあるBIMソフトウェアソリューションの最新バージョンであるArchicad 24をリリースしました。 Archicad24 は、高度なコラボレーションワークフローと通信ワークフローを活用して、完全に「オープン」なBIMcloud環境で設計チームとデリバリーチームを接続します。シームレスで透明性のある情報交換により、チームメンバー間の信頼が...
  • 3462 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 24は大幅な改善をもたらしましたが、この記事では、より高い品質のユーザーエクスペリエンスを実現する小さな違いについて説明します。 1 - 3Dでの透明度の深度処理の改善 3Dの場合は、奥行きの表現が不可欠です。そこで、3Dでの半透明の要素の見え方を改善しました。次の画像は、2つのガラスの壁を並べて配置した場合の外観を示しています。Archicad 23との違いに注目してください。 Archicad 23の透明度の深さArchicad 24の透明度の深さ 2 - 再編成されたツールボックス ユーザーにArchicadのエクスペリ...
  • 2302 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICAD 23には、パフォーマンス、生産性、視覚化、情報管理に多くの変更と改善が加えられています。 さらに、ARCHICAD 23には隠れた小さな機能がたくさんありますので、確認してみてください: スタートアップダイアログ ARCHICAD 23には、最近開いたプロジェクトに重点を置いた新しいスタートアップダイアログがあります。ダイアログから複数のプロジェクトを開き、個々のARCHICADインスタンスで開くことができます。新しいスタートアップダイアログでは、最近開いたプロジェクトを名前、最終更新日、サイズ、タイプで昇順または降順で並び替...
  • 2047 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
要素を編集するには、設定ダイアログで設定を変更するか、メニューコマンドを使用するか、2Dまたは3Dで視覚的に行います。既存の要素を変更するには、まずそれらを選択する必要があります。 ARCHICADでは、 形状と位置2D表示と3D表示メタデータレイヤー を変更できます。 形状または位置 の変更/編集 設定ダイアログの使用 要素を選択してその設定を開きますほとんどの[要素の設定]ダイアログボックスでは、ボックスの最初の部分にジオメトリと位置の設定が表示されますこの例では、壁の高さ、形状、厚さ、タイプ(基本、複合材、または断面形状)を変更できますそ...
  • 3642 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
目次プロジェクト自体の操作プロジェクトの構造ポップアップナビゲーターとナビゲータータブとタブバー 操作については、3つの異なる点があります: プロジェクト自体の操作2Dでの操作3Dでの操作 練習のために、ARCHICADサンプルプロジェクトを開きます。 サンプルプロジェクトを開く方法 ARCHICADを起動し、次の手順に従ってサンプルプロジェクトを開きます: ARCHICADを起動します ARCHICAD 23の開始ウィンドウで 参照...をクリックします 以前にダウンロードしたサンプルプロジェクトをのフォルダーを参照します 開くを押す [アー...
  • 2199 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ブタペスト、2019年5月14日–建築家および設計者向けのビルディングインフォメーションモデリング(BIM)ソフトウェアソリューションプロバイダーであるGRAPHISOFT®は、受賞歴のあるBIMソフトウェアソリューションの最新バージョンであるArchicad 23のリリースを発表しました。Archicad 23は大幅に改善されています。ソフトウェアの起動、ファイルを開く、マルチプロジェクト環境での作業、BIMプロジェクトのさまざまなビューの切り替えなどの重要なプロセスのパフォーマンスの認識。新しい開口、柱、梁ツールは、モデリングの精度とエンジ...
  • 2495 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 22は2018年5月2日に発表されました。Archicad 22は、ファサードを構築するための建築設計と図面化ワークフローの改善に焦点を当てています。さらに、建設モデリング、情報管理、および2Dパフォーマンスが大幅に改善されています。 新機能 ファサードデザインの再構築 Archicadの再構築されたファサードデザインワークフローは、建築家がモジュラー構造と階層的で簡単にカスタマイズ可能なパターンを使用して外部または内部のファサードと立面図を作成するための柔軟なデザイン環境を提供します。 あらゆる詳細レベルでのカスタマイズ可能...
  • 2516 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 21は2017年5月2日に発表されました。Archicad 21 – Step up your BIM! Archicad 21では、GRAPHISOFT の特許出願中のPredictive Design™テクノロジーを採用した、待望の階段ツールが導入されています。詳しくは製品ページをご覧ください。Step up your BIM Archicad 21の概要に関するYouTubeチャンネルをフォローしてください。新機能 新機能の詳しい説明や動画は、製品ページをご覧ください。詳細については、バージョン比較ページを参照してくださ...
  • 2354 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ここでは、インターフェイス画面周りについて説明します。 ①ウィンドウメニュー ②ツールバー ツールバーはアイコンまたはテキスト形式で表示され、トピック別にグループ化されたコマンドやメニューの集まりです。ツールバー上で<右クリック>でツールバーの表示設定が変更できます。※Mac版は<control+クリック>で設定できます。 ③情報ボックス 情報ボックスは現在アクティブのツールや選択されている要素の情報を表示します。 また、各種設定の変更を行うことができるボックスです。 ④ツールボックス ツールボックスには選択、3D構造、2D図面及び視覚化のため...
  • 2466 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
