Bibliotecas & Objetos
Sobre as bibliotecas do Archicad e BIMcloud, sua gestão e migração, objetos e outros componentes de biblioteca, etc
Não aparece a abertura da porta
Thiagoperolli
Participante
Bom dia, pessoal. Estou com um problema. Minhas portas, em apenas 1 pavimento, não estão aparecendo abertas na planta. Parece estar vinculado com o 3D e so aparece aberto quando no 3D também está. Alguém pode me ajudar a resolver? Muiro obrigado.
3 RESPOSTAS 3
Diego Barreto
Treinador(a) Certificado(a)
Olá!
Consigo imaginar dois campos que podem afetar a visualização da porta em planta: Parâmetros da própria porta e OVM.
Nas propriedades da porta nós temos o campo tipo de abertura e ângulo. Lá você consegue definir o ângulo de abertura em 2D e 3D separadamente.
Outra opção seria nas Opções de Visualização do Modelo (OVM). Nas opções de porta é possível definir se as portas serão vistas abertas ou fechadas em planta:
Faz essa verificação e conta se resolveu 😉
Thiagoperolli
Participante
Muito obrigado pela ajuda mas ainda não consegui resolver. Todas essas opções estão do mesmo jeito que você mostrou e a porta ainda aparece fechada e, aquelas que são de correr, não apresentam a seta. Elas só mudam quando muda no 3D. Parece estar vinculado de alguma forma.
Diego Barreto
Uma última possibilidade: Abra as definições da porta e vá ao menu de Planta e Corte. Como está configurado? Para a visualização técnica em 2D ela deve estar configurada como "Simbólica". Caso esteja em "Vista e corte" ou "vista, corte e projeção" ela vai representar tal qual o 3D
Aprenda e conquiste certificados!
