Bibliotecas & Objetos
Sobre as bibliotecas do Archicad e BIMcloud, sua gestão e migração, objetos e outros componentes de biblioteca, etc
Portas personalizadas
ESTE
Impulsionador(a)
Criei uma porta personalizada mas ela fica para o lado de fora das paredes. Como posso resolver este problema? Posso criar um lugar para uma folha personalizada, de modo que eu possa ver diferentes opções de folha na mesma moldura?
1 SOLUÇÃO ACEITA
2 RESPOSTAS 2
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @ESTE
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community!
Vamos ver se entendi bem. Na imagem tem uma porta que você modelou e salvou em Arquivo > Bibliotecas & Objetos > Salvar Seleção como... > Porta para criar uma nova porta, correto? Nesse caso, para controlar a distância desse elemento em relação a parede, você pode alterar o valor do "Requadro".
Você também poderia criar uma Folha de Porta e Caixilho personalizados e adicioná-los a uma estrutura de porta parecida com a que você quer fazer. Poderia ser, por exemplo, a "Porta de Arco com Travessa 26".
Essa estrutura de porta vai te possibilitar inserir opções de Folhas de Porta e Caixilhos personalizados. Para criá-los, você pode modelar usando qualquer ferramenta e ir em Arquivo > Bibliotecas & Objetos > Salvar Seleção como... > Folha de Porta ou Caixilho. Para acessá-los dentro das Definições dos Padões da Porta você pode escolher uma Folha de Porta e Caixilho Personalizados.
Espero ter ajudado com essas informações!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
Goiás, Brasil
Marina Moreira
Treinador certificado(a)
Olá Este,
Me parece que a sugestão de Rita simplifica ainda mais o trabalho. Mas numa outra necessidade, preste atenção na relação dos elementos com o piso. Pode ser que na hora da modelagem seus elementos estivessem com algum afastamento da origem.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
