Bibliotecas & Objetos
Sobre as bibliotecas do Archicad e BIMcloud, sua gestão e migração, objetos e outros componentes de biblioteca, etc
Destaques
Porta de correr de canto
Boa tarde, alguém consegue me explicar como fazer uma porta como esta no Archicad sem pilar no canto, um vão aberto, quando correm as folhas para o lado?Obrigada
Biblioteca desapareceu
Todas as portas e janelas desapareceram... Eu desinstalei e reinstalei e nada. Alguém pode me ajudar a resolver este problema? Eu uso AC 26
danpossera por Recém-chegado(a)
  • 101 Exibições
  • 2 respostas
  • 1 Curtidas
Resolvido! É possivel salvar grupos nos favoritos?
Olá,Gostaria de saber se eu posso salvar um grupo de objetos nos favoritos mantendo cada objeto editável.Por exemplo, ter um banheiro dimensionado em que eu posso alterar o modelo de lavatório ou a posição das barras de apoio:Normalmente eu uso o "sa...
ESTE por Impulsionador(a)
  • 101 Exibições
  • 1 respostas
  • 1 Curtidas
Resolvido! Definição de pontos quentes em objeto do Param-o
Olá pessoal, criamos um objeto de vaga de estacionamento paramétrico próprio por aqui para atender melhor às nossas necessidades de representação em planta. Utilizamos o param-o para essa criação e já está bem funcional. O único problema é que por pa...
Diego Azevedo por Treinador certificado(a)
  • 344 Exibições
  • 5 respostas
  • 0 Curtidas
Não aparece a abertura da porta
Bom dia, pessoal. Estou com um problema. Minhas portas, em apenas 1 pavimento, não estão aparecendo abertas na planta. Parece estar vinculado com o 3D e so aparece aberto quando no 3D também está. Alguém pode me ajudar a resolver? Muiro obrigado.
Porta personalizada em arco
Olá pessoal, recentemente precisei desenvolver a modelagem da porta acima. Na ausência de parâmetros que a alcançassem, modelamos como uma porta personalizada. O problema é que ela é uma porta de abrir e a porta personalizada por padrão não tem simbo...
  • 212 Exibições
  • 2 respostas
  • 1 Curtidas
Resolvido! Janela em 3D aparece com elementos estranhos bicudos!
Olá a todos, Tenho uma questão. Quando insiro uma janela numa parede composta, e se o recorte na parede está a activo, surgem em 3D elementos em bico na parte de baixo da janela. Alguém sabe a razão para isto acontecer ? fico a aguardar por uma respo...
JFARQUITECTO por Colaborador(a)
  • 310 Exibições
  • 6 respostas
  • 1 Curtidas
Resolvido! Portas personalizadas
Criei uma porta personalizada mas ela fica para o lado de fora das paredes. Como posso resolver este problema? Posso criar um lugar para uma folha personalizada, de modo que eu possa ver diferentes opções de folha na mesma moldura?
  • 196 Exibições
  • 2 respostas
  • 1 Curtidas
Resolvido! Item faltando em biblioteca
Bom dia, Eu criei um objeto para a biblioteca do BIMcloud aqui no escritório e os arquitetos começaram a utiliza-lo, porém ao salvar uma nova versão do objeto (feito a partir de um outro objeto, porém com o mesmo nome e no mesmo lugar da biblioteca) ...
Otavio Augusto por Treinador certificado(a)
  • 134 Exibições
  • 1 respostas
  • 1 Curtidas
Resolvido! Problema em linha de código GDL
Olá, estou tentando criar um objeto de elétrica seguindo os padrões do nosso escritório, porém na construção do desenho 2D, o comando TEXT2 não está conseguindo respeitar a diretriz DEFINE STYLE criada. Alguém tem ideia de por que isso pode estar aco...
  • 181 Exibições
  • 2 respostas
  • 1 Curtidas
