Bibliotecas e Objetos
Informações sobre a gestão e migração das bibliotecas do Archicad, objetos e outros componentes de biblioteca.
Biblioteca
rosana-melo
Recém-chegado(a)
Boa tarde, acabei de baixar o Archicad e estou fazendo um curso do Projetou, só que o templete que ele usa é Archicad 23 e o meu Archicad é 25, a biblioteca interna fica aparecendo 0 bytes, ja tentei carregar as bibliotecas de disponíveis mesmo assim continua o erro e quando vou inserir qualquer objeto não tem nada só um texto tipo cota .
1 RESPONDER 1
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @rosana-melo
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community!
Biblioteca Interna reúne itens que estão no arquivo de projeto, como objetos trazidos de outros softwares ou imagens associadas às Superfícies criadas naquele projeto. Geralmente começamos um novo projeto com a Biblioteca Interna vazia e o recomendável é não armazenar objetos e imagens nela, pois uma grande Biblioteca Interna não ocupa apenas espaço de armazenamento, mas também causará problemas de desempenho no seu arquivo.
Na imagem, percebi que a biblioteca que acusa itens em falta é a Biblioteca Padrão do Archicad 23 e não a Biblioteca Interna. Outra informação importante é que essa Biblioteca Padrão com itens em falta não é da versão BRA do Archicad, provavelmente ela é da versão INT. O Archicad tem diferentes versões criadas para adaptar a ferramenta aos diversos mercados. Cada uma dessas versões tem a sua própria Biblioteca Padrão, com itens que são relevantes para o mercado que utiliza, por isso que as Bibliotecas de Migração do BRA não resolveram o problema. Cada versão do Archicad também tem o seu Template Padrão, com Favoritos Gráficos, Mapas, Atributos (Vegetais, Linhas, Conjunto de Canetas, Superfícies), Organização do Mapa de Vistas e Vistas Salvas, Leiautes Mestre, Conjuntos Publicadores desenvolvidos para o mercado específico. As Superfícies do Template Padrão utilizam imagens da Biblioteca Padrão.
Nesse caso, para usar a biblioteca em falta e o template do curso você precisa usar a versão INT ou você pode, a partir dos pontos interessantes que você percebeu desse template personalizado, criar um novo template personalizando tendo como base a versão BRA do Archicad, que tem uma Biblioteca e um Template Padrão adaptados para as nossas necessidades.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
Goiás, Brasil
