Torne-se um Autor BIM certificado pela Graphisoft e aprenda Archicad do básico ao avançado, explorando modelagem, documentação e visualização!
Sábado
Ao migrar para o Archicad 28, nossos objetos criados com Library Part Maker pararam de funcionar. A visualização 2D não funciona mais. Existe alguma solução na comunidade para este problema?
Além disso, ao instalar o Library Part Maker no Archicad 28 e tentar criar um objeto, o seguinte erro acontece:
Qual seria a solução para estes problemas?
Quarta-feira - editado pela última vez Quarta-feira
Olá, @Diego Barreto
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
O Guia de Migração do Archicad 28 traz um passo a passo para ajustar Itens da Biblioteca personalizados criados com o Library Part Maker. Para garantir a compatibilidade com os pacotes de biblioteca atualizados, você precisa substituir os itens da biblioteca monolítica por seus equivalentes na biblioteca global e salvar novamente os objetos. Isso é essencial, pois itens que dependem da biblioteca monolítica não funcionarão no novo sistema.
As recomendações do guia são:
1. Substituir itens da biblioteca monolítica
Se um objeto personalizado contiver componentes da biblioteca monolítica, eles devem ser substituídos manualmente pela versão correspondente nos pacotes de biblioteca antes de salvar novamente. Por exemplo, lâmpadas criadas com o Library Part Maker podem conter fontes de luz da biblioteca monolítica, que precisam ser trocadas por objetos equivalentes dos pacotes atualizados.
2. Salvar como novos objetos
Após a atualização, salve os componentes modificados como novos objetos, em vez de substituir os originais. Isso preserva os arquivos anteriores para projetos que ainda utilizam a biblioteca monolítica.
Sobre o aviso de erro no Library Part Maker, se você recebeu uma notificação informando que os arquivos de template do Library Part Maker não estão carregados, o problema pode estar relacionado a arquivos .libpack ausentes. Para corrigir isso, clique em Arquivos > Bibliotecas e Objetos > Gestor da Biblioteca e adicione a pasta encontrada em Aplicativos > Graphisoft > Archicad 28 > Pacotes de Biblioteca do Archicad > Library Part Maker.libpack. Isso garantirá que os arquivos necessários sejam carregados corretamente.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
