Alguns clientes podem estar enfrentando interrupções devido a uma falha global no Microsoft Azure. Estamos acompanhando de perto e trabalhando para minimizar o impacto. Agradecemos sua paciência.
Bibliotecas e Objetos
Informações sobre a gestão e migração das bibliotecas do Archicad, objetos e outros componentes de biblioteca.
SOLUCIONADO!
Nomenclatura porta
Barbara3
Participante
 Estou com duas nomenclaturas invertidas na minha planta, gostaria de saber como faço para inverter a direção, sem inverter a porta. Conforme imagem no link.
https://prnt.sc/OH-sKfiBxLOh
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Barbara3
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Por padrão, todas as informações associadas as Portas e Janelas ficam com os valores voltados para a direita ou para baixo. Nesse caso, está acontecendo um erro. Provavelmente, porque a sua parede não está reta, mas com alguma pequena inclinação. Poderia verificar se a parede está reta e reinserir esses elementos?
Ao modelar uma parede, é importante usar o "shift" para bloquear a direção na ortogonal ou o "shift+tab, shift+R" ou "shift+D" para bloquear a direção na ortogonal e inserir a medida.
Essa informação foi útil para resolver o problema?
Rita Gurjão
Community Expert
2 RESPOSTAS 2
Solução
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Barbara3
Rita Gurjão
Community Expert
Olá! Boa tarde!
Realmente, era a parede que não estava alinhada. Muito obrigada pelo retorno!!
