em 2022-12-13 10:43 PM - editado pela última vez em 2023-05-19 12:40 PM por Rita Gurjao
Olá,
Ao tentar copiar uma porta ou janela para uma parede que não esteja no mesmo ângulo da porta original, o Archicad não permite. Parece que estou com o ângulo bloqueado.
Exemplo: Se a porta está no ângulo x, eu só consigo copiar para esse mesmo ângulo e na mesma linha, não consigo copiar para cima, para baixo e para outro ângulo.
Alguém consegue orientar?
Obrigada.
Solucionado! Ir para Solução.
2022-12-14 11:51 AM - editado 2022-12-14 12:23 PM
Obrigada pelo vídeo, agora conseguimos entender melhor.
Para copiar uma Porta ou Janela em outra parede você precisa usar a ferramenta Captar e Aplicar Parâmetros. O comando Copiar não funciona para esse objetivo, porque esses elementos são hospedeiros das Paredes e precisam de algumas definições para serem inseridos.
Espero ter ajudado!
2022-12-14 08:44 AM - editado 2023-01-19 02:05 PM
Olá, @Pamella M
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community!
Acredito que você ativou a ferramenta "Vincular à Grelha" sem querer. Verifica se esse ícone está ativado:
Nos comunica se resolveu o problema!
em 2022-12-14 11:40 AM
Bom dia Rita,
Muito obrigada pelo suporte, mas ainda não foi esse comando. Segue link de um vídeo, para que entenda melhor:
https://watch.screencastify.com/v/ke9VQyBRBnFwfd59CJQx
Obrigada.
Espero ter ajudado!
em 2022-12-14 11:54 AM
Olá Rita,
Muito obrigada pelo esclarecimento!!
