Sua opinião é importante para nós! Participe da pesquisa sobre a tela inicial e as dicas de ferramentas/tutoriais rápidos do Archicad 28
em 2023-10-17 04:01 PM
Olá!
Criei uma nova janela utilizando o library part maker 26, porque não consegui o resultado necessário utilizando as opções da biblioteca padrão, fiz a linha da indicação utilizando morph no local desejado e defini como opening line, porém ao salvar o objeto, a indicação da abertura fica fora do lugar, ja tentei apagar e fazer novamente e seguiu o mesmo problema.
Fiz dois modelos utilizando o mesmo método, em um ficou correto e outro não, alguem já passou por isso ou saberia como posso corrigir isso?
Solucionado! Ir para Solução.
em 2023-10-18 11:52 AM
@Tatsme ele esta deslocado por que ele usa a referencia espacial em relação a altura do piso antes de ser salvo.
Ajuste ele como no gif que ele vai ficar correto em relação a folha.
em 2023-10-18 11:06 AM
não entendi o que esta deslocado seria isto?
em 2023-10-18 11:22 AM
Sim, ao salvar a janela na biblioteca, isso fica deslocado tanto em 3d quanto em vista
em 2023-10-18 02:02 PM
Espacialmente estava na posição correta, nesmo nivel do vidro, acabei remodelando a esquadria novamente e funcionou.
Muito obrigado.
