le 2025-07-15 08:29 AM
Je dessine beaucoup de grosses rénovations, les fenêtres et portes sont très souvent atypiques lors des relevés de cotes.
La bibliothèque France Suisse permettait de générer quasi toutes les fenêtres et portes possibles.
Comment fait on maintenant avec AC28 sans Biblio menuiseries France Suisse ?
Dois je installer quand même une ancienne version bibliothèque France Suisse menuiseries ?
Merci de votre retour.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 2025-07-15 08:33 AM
Bonjour,
La bibliothèque FRA_SUI 27 fonctionne parfaitement sur Archicad 28, vous pouvez continuer à l'utiliser.
Bonjour,
le 2025-07-17 10:30 AM
C'est une excellente nouvelle ! Merci beaucoup !
le 2025-07-18 08:51 AM
Bonjour,
La documentation Archicad recommande de ne pas mélanger les bibliothèques .libpack avec celles .lcf.
Cela veut-il dire que si l'on veut continuer à utiliser la bibliothèque FRA_SUI il faut rester avec la version .lcf de la biblio 28 qui correspond en fait à la 27 et qui ne va plus évoluer ?
Y aura-t-il une version .libpack de la bibliothèque FRA_SUI ?
le 2025-07-18 09:33 AM
Bonjour,
Il n'y a aucun problème à charger les libpacks et la Biblio FRA_SUI car ils n'ont aucun élément en commun, donc aucun doublon potentiel.
le 2025-07-25 11:07 AM
Bonjour,
Il y a quand même quelques problèmes d'utilisation de la bibliothèque FRA_SUI 27 notamment avec les panneaux personnalisés de base pour les portes et fenêtres.
Panneaux de bases dans Archicad 27.
Ils ne sont pas reconnus dans Archicad 28.
Après recherche, j'ai ouvert ces panneaux dans Archicad 28 pour constater qu'ils n'avaient pas de sous-type défini. J'ai essayé de le définir sans succès, dans la fenêtre détail des panneaux. Puis j'ai été voir les paramètres : et constaté que le sous-type y était défini.
Or en essayant de le fixer dans la fenêtre détail j'ai remarqué que ces noms avaient légèrement changé en "Battant de porte personnalisé" et en "Chassis de fenêtre personnalisé", j'ai donc corrigé le nom dans les paramètres de chaque panneau,
et là ils sont reconnus par Archicad 28.
Évidemment il faut travailler sur une copie de la bibliothèque car une fois enregistrés ils ne seront utilisables qu'avec Archicad 28
