annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Bibliothèques & Objets
A propos des bibliothèques Archicad et BIMcloud, leur gestion et migration, les objets et autres parties de la bibliothèque, etc.
RÉSOLU !
Ouvrir un fichier .step
mixbooh
Bonjour,
je commence à trouver des fichiers .step chez des fournisseurs sanitaire (Sanitas troesch par exemple), il semblerait que se soit des fichiers 3D. Je voudrais pouvoir les transformer en objet GDL pour que je puisse les incorporer à mon fichier PLN.
Y a t'il une solution?
Cordialement
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
MF BIM
Bonjour,
De mémoire, il n'y a pas de passerelle directe entre ce format et Archicad. Il faut passer par un logiciel intermédiaire qui lit le .step :
- Rhino peut importer du .step et exporter au format .skp ou au format .gsm (je crois). Archicad importe nativement du .3dm d'ailleurs mais je n'ai jamais eu de résultat probant ce faisant.
- Revit depuis la version 2024.2 importe du .step également et ensuite le .rfa peut être nativement importé dans Archicad depuis la 25.
https://mfbim.fr | https://youtube.com/@mfbim | My GDL course on Udemy, try it !
AC24 FRA 7600 - AC26 FRA 4027 | MacBook M1 Pro
Voir la solution dans l'envoi d'origine
6 RÉPONSES 6
MF BIM
Bonjour,
mixbooh
Merci pour votre aide, il me reste plus qu'à choisir entre Rhino et Revit.
Mais étant sur Mac , le choix est simple.
merci
tonio84
Bonjour, vous pouvez installer un petit soft gratuit capable d'ouvrir du .step et de réexporter sur des formats accepté par archicad ...
https://www.freecad.org/index.php?lang=fr
Bonjour, je ne connaissais pas ce soft.
Je l'ai téléchargé, installé, mais au première abord, il ouvre bien les .STEP mais les export ( plein de choix) ne sont pas compatible avec archicad. Il faut que j'approfondisse la chose.
Merci pour le lien
tonio84
le format d'export stl mesh fonctionne bien en drag&drop dans archicad, perso j'exporte en .obj puis j'importe à partir de modelport qui est un plugin génial pour l'import d'objet ...
Salut, j'ajoute à @MF BIM , vous pouvez utiliser le grasshopper(rhino)-archicad live plugin pour effectuer ce transfert, en configurant les paramètres dans grasshopper avant l'importation.
