Öffnungen/Löcher in Elementen erstellen
Bei flächigen Werkzeugen (Dach, Schraffuren, Decken, Freifläche, etc.) erstellen Sie auf die gleiche Art und Weise Durchbrüche bzw. Löcher
  • Aktivieren Sie das Element.
  • Aktivieren Sie das Werkzeug
  • Ziehen Sie das Loch auf.
  • Je nach Werkzeug erhalten Sie entweder direkt die Öffnung gesetzt oder ein zusätzliches Dialogfenster, über das weitere Optionen gewählt werden können (z.B. bei Freiflächen, zusätzliche Punkte hinzufügen oder Durchbruch erstellen).
Für eine BIM-basierte Arbeitsweise benötigen Sie Öffnungen in Decken, um Deckendurchbrüche auch übergeben zu können. Ein reiner Abzug ist mit Solid Element Befehlen nicht ausreichend. Sie müssen die Öffnungen richtig ausschneiden, denn nur so entstehen bei der IFC Übergabe auch "openings".
Ab Archicad 23 können Sie Öffnungen mit dem neuen Öffnungswerkzeug erstellen. Diese besitzen zudem Eigenschaften und können über die Modelldarstellung ein- und ausgeblendet werden.
Grundsätzlich sollten Sie Durchbrüche mit dem Öffnungswerkzeug erstellen und große geometrische Aussparungen wie Treppenlöcher mit der "alten" Methode.
Die Screenshots wurden in Archicad Version 19 erstellt
