Bibliotheken und Objekte
3D-modell im massstab?!
hallo
wie kann ich sicher stellen, dass das erzeugte bild im 3D-fenster auch im massstab bleibt, in dem der GR angelegt wurde?
wenn ich das 3D-modell erstelle und dann die aufsicht als jpg. abspeicher, erscheint das bild in einem anderen programm geöffnet nicht mit den gleichen massen wie es der GR vorgibt.
12 ANTWORTEN 12
sondermann
Am sichersten ist folgende Methode:
-Auswahl der Draufsicht im 3D-Fenster mit dem Auswahlrechteck (Geometriemethode zweidimensional)
-CTRL-C, Option skalierte 2D-Zeichnung, Einstellungen wie gewünscht vornehmen
-Wechsel in das Grundrissfenster und CTRL-V (am besten auf eigenem Geschoss)
-Kontrolle der Grösse, ggf. Änderung mit Bearbeiten-Grössenänderung
-Export als EPS über den Plotmaker
Bei dieser Methode wird der Inhalt des 3D-Fensters in eine 2D-Grafik konvertiert, die nur noch aus Linien und Schraffuren besteht. In der 2D-Grafik können auch Schraffurfarben für den Export verbindlich festgelegt werden.
Gruss Horst Sondermann
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
mit CTRL kam das fenster, das ergebnis war dann aber nicht ganz in ordnung.
nachdem ich es wieder gelöscht habe, erscheint jetzt das fenster nicht mehr!!
andreaszeike
Hallo mia,
das geht natürlich nur in der Axonometrie!! Die Fluchtpunktperspektive ist immer verzerrt:
<img src="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/bilder/3D_massstab.gif" alt=" - " />
Gruß, az
sondermann
Ich hatte das so verstanden, dass Mia eine Draufsicht haben wollte. Das wäre dann ja eine masshaltige Parallelprojektion.
@Mia: Ich glaube, ich hab Dein letztes Problem nicht ganz verstanden:?
Best regards, Horst
macOS Monterey 12.6
arch1
Eine Lösung für Jpeg ist abhängig vom importprogann, aber wenn du das bild mit der gleichen Auflösung und grösse wie es gespeichert wurde einsetzt, bleibts zumindes im AC in der richtigen grösse, ansonsten musst du das bild skalieren.
p.s. hast du die draufsicht im aktiven fenster gelöscht, sind dauch die Objekte weg
andreaszeike
Hallo Mia,
Vorsicht beim .jpg speichern des Grundrissfensters! Da spielt sowohl der Maßstab, alsoauch der Zoom eine Rolle!! Maßstabsgerecht bekommst Du ein jpg nur hin, wenn der zoom beim Speichern auf 100% steht:
Wenn Du das jpg dann in Deine Textverarbeitung einsetzt, darfst Du nicht vergessen, die Größe des eingesetzten Bildes auf 100% zurückzusetzen.
MS-Word ist zB ein großer Verfälscher. Um die Anwendung Idiotensicher zu machen, haben die Microsoft-Fuzzies es so automatisiert, das jedes Bild standardmäßig in die Seite eingepasst wird, sollte es zu groß sein. Schnapp, Falle zu!!
Beispiel:
<img src="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/bilder/3D_massstab%23.gif" alt=" - " />
Gruß, az
[ 27. Januar 2004, 10:20: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
Hallo!
Hoffe ich kann Dir hiermit helfen:
-3D Fenster als Bilddatei speichern
-3D Fenster als 2D-Linienzeichnung speichern
-2D-Linienzeichnung öffnen/dazu laden
-maximale Ausdehnung (x-/y-Achse) abgreifen und notieren
-Bilddatei in Bildbearbeitung öffnen und entlang der maximalen Ausdehnung horizontal und vertikal beschneiden.
-auf notierte Größe skalieren (maßstäblich)
Funktioniert nur mit Ansicht, Draufsicht, Schnitt, Axonometrie(Grundlagen der Geometrie beachten).
Für eine schnelle Visualisierung hinterlege ich oft meine Ansichten mit gesicherten Bilddaten aus dem 3D-Fenster.
Die Schraffuren einer 2D-Linienzeichnung aus dem 3D-Fenster sind meiste farbverfälscht (Belichtung,Abstrahlung,..) und erfordern meist Nacharbeit. So umgehe ich dieses Problem.
MFg
mh,...
also eigentlich wollte ich die 3D-aufsicht zu meinem projekt, in der man den schattenwurf sieht, im photoshop weiterbearbeiten.
wenn ich aber die 3D-aufsicht speicher als psd. und im photoshop öffne, ist die 3D-aufsicht um einiges kleiner als das original, also nicht mehr im masstab.
wenn ich keinen weg finde die aufsicht im selben masstab darzustellen müsste ich den schatten in den GR übertragen
das eine wie das andere funktioniert aber bis jetzt nicht
David Kehr
ich würde mir das Leben nicht so schwer machen.
> Rendere Deine 3d-Ansicht
> Öffne das Bild in Photoshop und bearbeite es wie Du es brauchst. - Welcher Maßstab ist jetzt noch unwichtig. Hauptsache ist, daß das Bild eine vernünftige Auflösung hat.
> Das bearbeitete Bild lädst Du Dir wieder ins ArchiCAD und skalierst es auf Deinen vorhandenen Grundriss auf die richtuge Größe.
-> meintest Du das?
Grüße David
